Samsung SCX-4100 стук и грохот. | |
| Azalin 14/05/2012 12:51 |
После выявления скрежета и стука,была проведена полная разборка\сборка принтера (валы+печка).Внутренние детали в норме.Валы и их крепления не повреждены.Всё что можно былол смазать-смазано. После этого проблема не исчезла. Картридж стоит родной.Подскажите как это лечить. |
| <vlad> 14/05/2012 13:03 |
способов много, 1.проверь не клинит ли картридж 2.устонави точно откуда скрежит , а то годать можно долго |
| Azalin 14/05/2012 13:07 |
какртридж родной.новый.а стучит снизу-слева.если мордой к себе держать |
| <vlad> 14/05/2012 13:48 |
это механизм захвата бумаги, сначало снимаеш редуктор с низу ближе к передней крышко металическая пласпина оокручиваеш её и там разбирайся что к чему, обрати внимание на реле, порой нужно поправить подогнув на мест |
| Lenchik 14/05/2012 13:57 |
Сколько встречал у самсунгов либо картридж туго крутится и шестерни проскакивают по зубьям либо сносились шестерни на печке.
Временно печку можно вылечить пропилив отверстие в крепеже, тем чем печка в сборе крепится к самому принтеру, со стороны шестерен и прикурив её внатяг, максимально прижав шестерни привода тефлонового барабана. По уму шестерни надо менять. |
| <vlad> 14/05/2012 14:23 |
Lenchik, а бушинги тефлонового вала менять не пробывал? |
