ИБП EATON NV 600H не заряжает батарею | |||
| BA3_2101 15/05/2012 13:56 |
Здравствуйте, в ИБП сдохла батарея после замены на новую(пробовал разные батареи) при включении без подключения к сети светодиод загорается и гаснет и постоянно пищит как будто сдохла батарея. Если подключить к сети и включить, включается нормально, но не заряжает батарею. Проверял все транзисторы, диоды, низкоомные резисторы, реле заменой. Подкинуть трансформатор нет возможности. Криминала не обнаружил. Извините меня, пожалуйста, не могу понять, как формируется напряжение заряда.
На плате написано: 098-17591-03(А) и наклейка 17861-00Р-1025(el) На плате есть: NE555 AZ324 LM339 транзисторы 85Т03 х 4 Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо. |
| BA3_2101 15/05/2012 17:20 |
проблема в трансформаторе, в разьёме от трасформатора должно быть: между синим и жёлтым 10 ом, между синим и чёрным 20 Ом. |
| Snack 10/08/2012 14:21 |
Он же Mustek PowerMust 600 шасси 098-17591-03(А)
И болячка та же. Вывод - короткозамкнутые витки в трансе (обмотки убиты до 1,2 и 13 ом соответственно) Спасибо за подсказку! Хорошо, что не успел раскурочить ![]() |
| Olegory 24/05/2022 16:52 |
Я из далекого будущего- 2022 года)) у меня при таких параметрах все прекрасно работает, чуть не отдал на списание несколько ИБП нашего нищего учебного заведения. Но у меня Eton ENV600H все работает. Был один "новый" на складе и у него такие же параметры синий желтый 12 ом, синий черный 1,2 ом |
