Samsung ML1860 | |||||
| takt-soft 17/05/2012 12:43 |
Привет,коллегам! принесли заблоченый кривопрошитый принтер,решил залить нормальную фиксу, ошибочно залил вместо V19, V24ую! принтер повис,на кнопки не реагирует! соответственно дернул шнур включаю,он в принудительном режиме,да еще и с серийником 000000000000000 !!! решил влить оригинальную прошивку через дебаг-кабель,он выдает след.:
[ POWER ON Booting... ] Press any key to execute Monitor Program within 1 sec... Loading Kernel... New kernel! checksum is not valid(original = 0x0000A5A5, calculated = 0x00007E0A) Run Firmware Upgrade Mode... Flash Data Download Address : 0x40400000 =============================== Start flash_writer =============================== FW src addr : 0x40400018 FW dest addr : 0x00000000 FW size : 0x00000000 <<<0x00000000>>> <<<0x00000000>>> Can not find sig Download Image from PC { Ready to download from Parallel/Usb/Serial (0x40400000) ------------------------- Link ID : [4F54281A] ------------------------- USB download<HS><HS><EPB_RX 0x00000200> Image includes PJL(0000001B) -> Waste 80 bytes [[512104 Bytes received]] - Complete Downloading } /* Download End */ FW src addr : 0x40400018 FW dest addr : 0x00000000 FW size : 0x0007D000 <<<0x00000000>>> <<<0x00000000>>> checksum is valid Found new kernel(0x40415018)!!!! Invalid img! Not found new kernel!!!! Downloaded Image is not Valid Reset Target and Run Flash Writing Program Again вычитал на каком-то форуме, что лечится HARD RESET ом (clear eeprom, clear flash), но как делать нигде не нашел...[/b] |
| valtv555 17/05/2012 13:18 |
сидящая сейчас в принте fw имеет неправильную чексумму..... а ориг. прошивку какую льете, 24-ю?
и попутно - откуда брали фиксовую 24-ку для заливки? |
| takt-soft 17/05/2012 13:29 |
сначала V19 пробывал,ни в какую,ну позже думал с 24 оклимается, те же булки,только в профиль (((
у проверенных поставщиков! не нетовская шушлайка! |
| valtv555 17/05/2012 13:45 |
и что говорят проверенные насчет проблемы?...я вот тоже временами поставщик прошивок и деньги отрабатываю по полной. попутно: плату форматера осматривали, пайки нету нигде? |
| takt-soft 17/05/2012 14:02 |
говорят ядро другое в v24, по сравнению с v19
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 15:13 [quote="valtv555"]
нет,не было,а теперь дебаг висит, кинул перемычку на RX,дабы войти в pROBE режим,ну вошел( |
| valtv555 17/05/2012 14:18 |
не более чем любое более новое ядро по сравнению со старым. но сумма должна идти. если хотите, пришлите мне на почту их 24-ю прошивку чтобы понять что сейчас засело в принтере. отчет принт печатает? можно убедиться что именно 24-ка сейчас там? |
| takt-soft 17/05/2012 14:29 |
к сожалению не могу узнать версию,дабы принтер наглухо висит в сервисном режиме!( т.е. горят 2 \"глаза\",а принтер даже самодиагностику не проводит!) |
| valtv555 19/05/2012 19:18 |
кстати, рекомендую использовать проверенные источники генерации прошивок. вот тот к которому имею отношение:
http://monitor.espec.ws/section12/post1476066.html#1476066 обращайтесь если чего ![]() |
| Амир888 28/05/2012 23:03 |
а разве есть v24 у 1860? |
| takt-soft 29/05/2012 08:10 |
да есть) ![]() |
| valtv555 29/05/2012 13:26 |
есть и V25 уже......для тех кого угораздило в АСЦ попасть ) |
