Замятие при подачи из 2лотка в принтере НР 4250 | |||||||
| <vlad> 19/06/2012 12:26 |
Замятие при подачи из 2лотка в принтере НР 4250 первый лист проходит без проблем, при захвате второго пишет замятие. ролики в норме. с 1 лотка печать в норме. Что подскажут великие гуру!
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 13:36 датчики прохода бумаги чистые. |
| К А Т 19/06/2012 14:07 |
...не гуру, но попытаюсь
Лифт отрабатывает как надо, после того, как лоток задвинут? Бумагу пытается со второго лотка захватить? - т.е. след от ролика на бумаге есть, или нет? ( в конце концов можно ролик мягким карандашом накрасить, чтобы след увидеть - это даст понять достаёт ролик до бумаги, или нет, и крутится ли он...) |
| <vlad> 19/06/2012 14:18 |
да
| К А Т 19/06/2012 14:27 |
...для того, чтобы были идеи, как раз не обязательно быть гуру ...
...кстати, а самое простое проверено - формат бумаги, выставленный в лотке? - может вместо А4 стоИт LTR - первый лист проходит, аппарат видит, что размер бумаги не тот и говорит про замятие, соответственно второй брать не пытается... |
| <vlad> 19/06/2012 14:48 |
| К А Т 19/06/2012 15:05 |
...кстати, помнится мне, что несколько лет назад пару раз тоже с чем то подобным на таких же принтерах ковырялся - тоже пытался победить замятие со второго лотка...
В одном случае ( если память не изменяет ) чуть подклинивал флажок регистрации ( чуть медленнее чем надо возвращался в исходное положение - при печати с ручного лотка времени возврата хватало, а из второго лотка скорость прохождения бумаги чуть выше и флажок за отведённое ему время, не успевал вернуться... ), во втором случае сам флажок датчика стесался ( ...вот только не помню какого именно датчика...) - пришлось его наращивать... Тогда мне здорово помогла эта статья: http://www.startcopy.ru/repair/hp4200_ln.htm - может и вам поможет... |
| <vlad> 19/06/2012 15:05 |
вот облом! помоем он заработал. обидно так и не понял в чём была проблема толи в редукторе толи в датчике
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 16:19 наверно всётаки датчик между 2 и1 лотком был запылён, так как в собраном состоянии продуть его хорошо всего скорей не получилось (я дул в низ , а он находится с верху) ну К А Т, спасибо за птдержку и статейка мне очень понравилась! |
