HP LJ 3380 индикаторная панель вкл и выкл по кругу | |
| gamelover 26/06/2012 12:31 |
При включении МФУ печка греется , двигатель крутит , индикаторная панель включается (все как у нормального МФУ), затем тесты притенра заканчиваются двигатель выключается, индикаторная панель выводит начальное сообщение еще секунд 10 и выключается , затем через секунд 5-10 включается снова как будто МФУ выключали и включали, но принтер уже не тестируется. Индикаторная панель после этого включается и выключатся по кругу. До проверки сканера процесс не доходит (мне так показалось)лампа не горит, движущиеся части сканера не двигаются.
На панели управления горит трубка факса и мигает значек отмены они тоже выключаются и включаются вместе с индикаторной панелью. Я решил темку создать так как таких МФУ у меня уже 2 штуки. Проверял электролиты на плате форматера вроде все нормальные напряжение питания на нейже 3,3В тоже в порядке, конфигурационная ПЗУ рабочая. PS: говорят лечится заменой платы форматера но сам не проверял да и стоит она как новый принтер. |
| Master_TV_Tel mob 05/07/2012 01:04 |
http://www.repair-printer.ru/topic8719.html вот это должно помочь |
| gamelover 31/07/2012 12:09 |
Проверил регулятор сканирующей лампы используя информацию от сюда http://www.mirpu.ru/print/38-laserprint/121-lamphp3380.html
не приходит импульс включения на резистор R170, регулятор не запускается, лампа не горит. Отсутствие сигнала говорит о неисправности форматера. |
