Canon PIXMA mp160/ Error E22 | |||
| lizard2010 17/07/2012 18:00 |
Реанимирую принтер Canon PIXMA mp160.
Судя по всему, лежал в пыльном гараже пару лет. С родным катриджем писал E5, заменил на новые - получил E22. При включении в процессе инициализации, ПГ поднимает, делает тестовый прогон влево-вправо, и останавливает над капой. В процессе затягивает лист, и прокатывает его полностью. После этого, по лампочкам, ждёт в состоянии готовности. При попытке заставить его печатать, тест с кнопок или файл с компа, ощущение, что пытается двинуть ПГ вправо, после чего сразу зажигает ошибку 22. Парковочная площадка очищена, направляющие смазаны циатимом, ходит легко. Есть несколько пятен чернил на энкодерной ленте, пока замочил в водичке до завтра. Не знаю, может ли это быть причиной. Смущает пара моментов. а) Головка перед печатью, когда принтер в готовности должна находится над парковочной площадкой справа, или в начале листа слева? б) то что первый лист протягивает сквозняком через принтер. Я так понимаю, принтер должен затянуть его до срабатывания датчика бумаги и вернуть чуть назад, в исходную для печати позицию. Датчик бумаги виноват? Разбирать, прочищать его? Принтер владелец пытался сам перезаправлять, и после этого внутри все было несколько заляпано этими чернилами. Ну и собственно, после того, как не получилось, принтер отправился на полку.. Безотносительно к вышеописанному, что ещё для профилактики можно сделать? Направляющие ПГ, оси шестерней которые вынимаются очищены и смазаны. |
| boroda06560 18/07/2012 00:02 |
E22 согласно СМ - Carriage error (ошибка перемещения каретки)
Другими словами направление поиска правильное... Направляющие наверное уже можно исключить из поиска, раз они уже почищены, смазаны и головка по ним перемещается, а вот пятна с ленты убрать желательно... хотя в большинстве случаев, если они не слишком жирные, то помехой для ИК датчика не являются... Надо и сам датчик посмотреть, раз был залив принтера неумехой хозяином. Он как раз стоит в каретке головок... Кстати, кажется сама лента там с двух сторон почти одинакова по креплению, но немного разная по рискам.. Может перевернул? Но в этом вопросе я немного сомневаюсь, потому, что разбирал давно. Еще причиной может быть сама парковочная площадка или ее пружинка на фиксаторе. Надо проверить направляющие на наличие смазки и свободного хода, а так же правильность установки пружинки. А по поводу головки в готовности, то она должна быть справа над капой... это и есть начало листа т.к. печатает он к верх ногами... |
| lizard2010 18/07/2012 13:32 |
Непонятно, но здорово.
Перебрал еще раз, разобрал до памперса, выстирал его, так как он оказался несколько полон, собрал до кучи - начал печатать. Что было - непонятно. Теперь следующая проблема. При попытке скана картинки для выравнивания сопел, получил ошибку E91. Поискал по интернетам - непонятно, в мануале вроде вообще нету, есть Е9 - там про выбор режима пиктбридж, к сканеру вообще не относится. Да, там чудесная система, кнопочками нажимаешь - печатает тестовый лист, потом суешь его в сканер и он сам выбирает нужное значение для коррекции.
На ленте энкодера четкая метка левого края буквой L, там не перепутаешь, если специально не стараться.. Про головку да, понятно, я ступил (= Еще вопрос, перед печатью принтер пшикает чернилами, когда ПГ поднята над капой, это нормально? Сейчас пока без боковых крышек принтер, видно. Такое облачко чернил вылетает.. |
| boroda06560 18/07/2012 14:48 |
Трудно сказать, что означает Е91 в СМ такого нет и я с такой ошибкой в Canonax вообще не сталкивался...
но возможно это относится к проблеме в "USB Host VBUS overcurrent [9000] ", хотя конечно странно почему при сканировании и почему выводит в таком виде.. Или Вы ошибку попутали... Е19 с Е91... в кенонах Е19 может означать проблему со сканером во время юстировки с листа... либо сам листочек не правильно расположен на стекле сканера... "Failed to scan head alignment sheet" А что мешает подключить аппаратец к компу и отюстировать сопла, погонять с помощью родного ПО ??
Кстати и по ошибкам возможно более полную информацию поимеете, через сообщения на экране монитора... Или проделать другие манипуляции, например, попробовать обнулить/сбросить... Утилитки есть разные... для диагностики.. На счет продувки принтером головок перед печатью, это однозначно правильно, прочищает перед печатью, сдувает если есть излишки краски, чтоб не накляксать... |
| lizard2010 19/07/2012 15:41 |
Да, прошу прощения, действительно E19.
Пишут - ошибка сканирования листа выравнивания головок, не вдаваясь в подробности. Сканер сам по себе отдельно работает. МФУ сейчас к ноуту под линуксом подключен, пока не нашел сервис тулзов под кенноны. Завезу его домой, посмотрим. |
| boroda06560 19/07/2012 15:51 |
Ну тогда с вашим принтером уже скорей всего все нормально!
Выполнить юстировку с листа не у всех с первого разу получается.. то лист лежит не так, то метки не той жирности, то стекло грязное или еще что то.. с компа это все проще делается! так, что подключайте и пользуйтесь! а сервис тузлы к кенонам под линух я не видел, правда сильно и не искал... да и не надо они уже Вам. Удачи! |
| lizard2010 20/07/2012 16:30 |
Да, спасибо за сочувствие. Проблемы в общем решены.
Хорошие Кенон принтеры делает (= |
