Ремонт ксерокса Kyocera КМ-1530 | |||||
| lesnik178 25/07/2012 08:49 |
Имеется ксерокс Kyocera КМ-1530.
На отксеренных листах черная полоса. Чистка уже не спасает. Разбирал полностью всю протяжку и чистил каждый вал. Хватает на пару дней. На термобарабане заметен сильный износ. Что обычно меняют на таких аппаратах? Есть желание заказать комплект по почте и заменить все самому. Вариант везти в сервисный центр не подходит так как очень далеко. Более 1000 км и минимум с двумя пересадками на поезде. Почтой такие аппараты не отправляют. |
| lesnik178 25/07/2012 13:57 |
Пока нашел следующее
Фотобарабан Mita KM-1530/2030/1525 Boost/Katun – 4500 руб. Лезвие очистки Mita KM 1530/1525 original – 1700 руб. ну и девелопер (порошок) Mita KM-1530/2030/1525 – 1800 руб. |
| Олег Ал 25/07/2012 18:22 |
раз говорите, что и тефлон изношен, то и его надо менять |
| Lenchik 25/07/2012 18:52 |
Ракель тоже надо менять (Лезвие очистки).
У этой Kyocera тонер двухкомпонентный? Вы там девелопер упомянули. |
| lesnik178 28/07/2012 01:40 |
Lenchik, Да, двухкомпонентный. Здоровенный аппарат. Девелопер отдельно засыпается.
Там еще пленка возможно нуждается в замене. Как она правильно называется? Почернение неравномерное. На фото - барабан и пленка. ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 08:55 Потом придется искать шестерню с привода. Износ почти в половину. Магазина (или сервисного центра) в котором есть все сразу на Дальнем Востоке пока не нашел. Вчера обошел почти весь Хабаровск. У одних одно, у других другое. Видать действительно настолько старый аппарат. |
| Lenchik 28/07/2012 05:19 |
Ничего не понял. Что у него фоточувствительное? Барабан или пленка. Например у Canon и Xerox светочувствительный барабан, а у Ricoh пленка, но нет барабана. У меня цветной принтер Epson в нем четыре барабана и пленка. Но пленка служит только для переноса с барабанов на бумагу, она не светочувствительная. Что то внутренний голос мне подсказывает что внизу не пленка, а именно фотобарабан. Там же где то ракель есть. Фотобарабан нельзя долго держать на ярком свету, испортится.
На верхнем снимке тефлоновый вал, это фьюзер, печка. Если бумага к нему не приклеивается, то менять не надо. Девелопер, порошок меняют один раз на несколько заправок тонера. Обычно 4, 5. Его именно меняют, а не досыпают, вытряхивают старый и засыпают новый. У меня лазерный принтер HP формата А3 в углу валяется. Вполне исправный. Только надо сменить фотобарабан, тефлоновый вал и ракель. Печатает грязно и бумага в печке застревает. Я посчитал, по местным ценам около пяти тысяч надо. Ну и задвинул его в угол. |
| lesnik178 28/07/2012 06:36 |
Фоточувствительная пленка. Она мягкая как обычная пленка. Цилиндрическая. От нажатия прогибается. Фотобарабан долго на свету не держим. Сняли, почистили, поставили. На барабане печки сильный износ верхнего слоя. В некоторых местах уже точечно виден металл.
Про девелопер не знал. Года три точно без замены работал. У нас это единственный такой аппарат. Сейчас набрали разных МФУ и выкидывают их раз в год-два. Этот держат из-за того что хорошо работал и есть А3. Восстанавливать все равно придется. Мелкие аппараты с такой нагрузкой долго не работают. В первую очередь у меня (так пока думаю) нужно менять лезвие очистки, потом барабан печьки и девелопер. Фотобарабан (пленочный) тут не причем? После чистки пару дней печатает нормально а потом опять полосы идут. На фото - тонер на протяжном пористом валике где появляется "грязь". |
| ketle 28/07/2012 09:57 |
lesnik178, Lenchik писал: ракель нужно менять(лезвие очистки).... |
| Lenchik 28/07/2012 11:46 |
Пленку меняй вместе с лезвием очистки. На ней микроскопические неровности, к ним и прилипает порошок. Одного лезвия очистки недостаточно. Замену тефлонового вала оставь на следующий раз. Он на качество печати почти не влияет. Лишь бы бумага не прилипала.
Девелопер магнитный и как бы переносит немагнитный тонер в нужное место. Но постепенно загрязняется остатками бумаги и прочим мусором. Этот мусор и царапает пленку. Причем девелопера надо сыпать точно по инструкции, не больше и не меньше. Это не расходуемый материал, это "рабочее тело". Нижний вал грязный потому что на пленке остается тонер после прохода бумаги. Не будет оставаться тонер на пленке и вал будет чистый. |
| Олег Ал 28/07/2012 14:43 |
если тефлон проточен до металла, то на копии могут быть полосы в местах проточки |
| Lenchik 28/07/2012 15:02 |
Закрепления не будет. В этом месте буквы пальцем будут стираться.
Может быть целесообразно эту штуку приобрести в комплекте. Особенно если изношенная шестерня на ней находится. |
| lesnik178 29/07/2012 01:50 |
Понял. Спасибо.
Съеденная шестерня находится не на этом блоке. |
| lesnik178 28/09/2012 01:56 |
Может кому пригодится
Ремкомплект (2AV94011) для KM-1525, KM-1530, KM-2030 Состоит из: Assembly Left Registration Cleaner (SP) 2AV93010 1шт., Assembly Right Registration Cleaner (SP) 2AV93020 1шт., Main Charger Assembly A (SP) 2AR93421 1шт., Assembly Transfer Roller SP (KM-1530) 2AV93030 1шт. (ролик переноса в сборе), Cover Doctor Blade A (SP) 2AR93400 1шт., Blade Cleaning (SP) 2AV93060 1шт. (лезвие очистки), Seal Cleaning Lower A 2AR93410 1шт., Roller Heat (SP) 2AV93071 1шт. (вал нагрева), Roller Pressure (SP) 2AB93040 1шт., Claw Separation 35920150 5шт., Thermistor, Fixing 2AV20250 1шт. (печка - узел фиксации/закрепления в сборе). |
