Samsung 2240
WINDOS
01/08/2012 15:36
Принесли Samsung 2240 v84,кто то пытался перешить и залил прошивку 1640..Прошивки 2240 шьются,но при включении принтер опознается как 1640 и горит красная лампа ошибки.Печка не запускается.Через дебаг не получается (на технокопи прочитал,что в ML серии дебаг отключен) Пробовал шить,если нажать сверхе кнопку и удерживать при включении-результата нет.Что можно попробовать?
WINDOS
03/08/2012 08:39
Получилось...На дебаг с 42 ноги проца не подходил провод на разьем..41 подходил а 42 нет.Через дебаг при включ с нажатой кнопкой все прошилось.
valtv555
03/08/2012 11:58
WINDOS писал:
не понятно при чем тут дебаг и нажатая кнопка - шьете вы не по дебагу (который является информационно-командной шиной), а по каналу USB....дебагом можно только инициировать процесс принудительной загрузки по все той же USB (это же делает и зажатая при включении кнопка).
но, получилось прошить и то хорошо )
WINDOS
03/08/2012 13:07
Самому интересно..До этого просто по USB при нажатой кнопке при включении процесс прошивки проходил-но прошивка не менялась.При подсоед. дебаге но без нажатой кнопки в терминале не заходил в режим готовности..При нажатой-появилась надпись-готов к перепрошивке.И по USB спокойно перешился,в терминале сразу пошло инфо, что прошивка 2240 удачно залилась.
Morlock
03/08/2012 15:54
Помнится месяца два назад делал куму такую-же процедуру. Геморное это дело волоски припаивать. подмигивание
