Мокрый Canon LBP-810 | |||
| doctor32 09/08/2012 13:36 |
Доброго времени суток!
принтер: Canon LBP-810 Суть неисправности - после попадания на плату воды, которую никто не заметил, принтер включили и он сдох. Повторно он включаться уже не захотел. Вскрытие показало, что сгорел диодный мост D3SBA60 и предохранитель на 4 А 250 V. Диодный мост был заменен на рабочий аналог, предохранитель починен. После замены неисправных компонентов принтер включился и получилось распечатать несколько листов. Ок. Выключили принтер. Попробовали включить заново - не удалось. - при включении светится зеленый индикатор + слышен щелкок реле + начинает раскрутку мотор с зеркалами около лазера(все это длится меньше 5 секунд) и все, -дальше не включается. Термопленка с дырками - её менять не нужно, но указать стоимость желательно. Что еще можно сделать? (аналогичное решение данной проблемы с этого сайта не помогло). Сколько будет примерно стоить починка данного тела? |
| К А Т 09/08/2012 13:45 |
...как вариант, для начала определиться ( по возможности ) что именно принтеру не нравится - вариант диагностики по вращению главного двигателя: http://www.startcopy.net/defects/canon_z.shtml , а уж после определения "что болит", говорить о стоимости ремонта... |
| doctor32 09/08/2012 13:59 |
по зубам определить не возможно, тк шестеренки снимались. |
| К А Т 09/08/2012 14:34 |
...так что с того, что они снимались? В данный момент-то они стоят. Так вот снимите левую боковину, отметьте маркером точку на большой шестерёнке, нажмите клавишу включения и смотрите, сдвинулась точка на большой шестерёнке относительно шестерни главного двигателя, или нет - если сдвинулась при включении, то на сколько зубцов, и исходя из вышесказанного идите по ссылке и смотрите, что именно аппарату не нравится. |
| doctor32 10/08/2012 10:32 |
двигатель вообще не крутится(соответственно и шестеренки). |
| Tenebre 11/08/2012 22:54 |
Привет всем! Надеюсь кто поможет. У меня такая проблема мой принтер canon LBP 810 ВКЛЮЧАЕТСЯ на секунду лазер запускается а потом щелчек и все не работает индикатор горит всегда зеленый печка не заводится вроде все. |
| К А Т 13/08/2012 08:45 |
doctor32, ну, так смотрите по ссылке - там сказано, в каких случаях двигатель стоит на месте не дёргаясь.
Tenebre, вам бы тоже по ссылке пройти, посмотреть - там не так много буков... ...да и в теме про "Canon LBP-810 срабатывает защита и не включается", где вы тоже отметились - практически все варианты рассмотрены - вам читать надо, а не писать в разные темы. |
| Владимир Ар. 19/08/2012 22:00 |
Просто нечего добавить к последнему сообщению К А Т !!!!!!!! |
