MF3228 печатает пустые листы после разборки | |
| вадюша 12/08/2012 18:50 |
Помогите умоляю, нет сил уже. Разбирал мфу МФ3228, чистил зеркала принтера и смазывал направляющую, после сборки сканер работает, а принтер печатает пустые листы.Думаю, что какой то шлейф не контачит, а какой не знаю. Подскажите, что может быть. Спасибо. |
| valtv555 12/08/2012 19:02 |
1. нужно успокоиться - что-то собрал не так .
2. скорее всего не подключил шлейф лазера, если "чистил зеркала принтера" 3. слышно как раскручивается полигон лазера при старте аппарата? полюбому придется разобрать и собрать тщательнее - не должен остаться не подключенным ни один проводок! |
| вадюша 12/08/2012 20:33 |
а где он находится и как выглядит |
| К А Т 13/08/2012 08:51 |
...если бы не был подключен шлейф лазера, то аппарат выдал бы ошибку E100, без вариантов...
вадюша, для начала посмотрите, не обломан ли на передней крышке выступ, который открывает шторку лазера - при обломанном выступе как раз белый лист и будет... |
| вадюша 15/08/2012 15:01 |
сапсибо большое! Дело было именно в крышке! |
