Блок питания MFU HP laserjet m1132 | |||
| разЯРЕННЫЙ 23/08/2012 18:20 |
Шалом. Вот попал сей аппарат после отказа включения с утра. Осмотр погорельцов визуально был неудачен и путем выпаивания найден гарелый почти 2SK4005. Суть блока такова что он тупо дает 24 вольта.Есть кнопка питания замученая в схему питания к компаратору LM2903. Судя из изучения схемы кнопка питания вводит ограничение по напряженю у двух оптронов обратной связи. Пробовал стартовать с разными мосфетами.В результате на выходе либо 9 вольт либо шиш.Осцилографа нет.Оптроны цельные. Плата питания RM1-7902. Пробовал вещать в наглую 24 вольта.Пашет на 24 вольта. Схемы естественно нет. Выкинул LM эфект тот же.Размышля пришол к выводу что 9 вольт это дежурный режим, но они есть только при ВКЛ принтера.В режиме выкл все утухает.Смотрел стабилитрон в обвязке LM.Цельный. Могу и фото кинуть. У кого какие предложения? Сопр в обвязке 4005 мерял...
ДОБАВЛЕНО 23 Август 2012, 21:34 TL1431 а вот ее пропустил.он в обвзясе с оптронами работает.поищу чем заменить покамись. |
| разЯРЕННЫЙ 24/08/2012 07:02 |
Неуспел заменить.Пришлось пинтер с допольнительным блоком на 24 отдать. Жду его через 2 недельки. А пока.... |
| разЯРЕННЫЙ 25/08/2012 13:57 |
Ну вот, не прошло и дня как пошло две недельки. Поскольку картридж отсутствовал то, проверить принтер возможности не было. При подключении выяснилось, что МФУ резко стало копиром. USB молчит. Сейчас буду мерить, что там молчит. |
| разЯРЕННЫЙ 25/08/2012 20:07 |
Занеся лупу над блоком дабы поверить детали вокруг разъема USB, я пришел в шок! Отсутствовала деталь! Вот он и не определялся. Перед тем как принести его ко мне он был в сервисном центре... Отказавшись от гарантии в мою сторону, так как ремонт нужен был срочно. Вот я его и непочинил еще... Думаю мои 9 вольт не все злоключения этого принтера. Есть и пустой разъем (хотя думаю он сервисный для контроля БП) на плате питания. А пока вот фото агреГада. |
| разЯРЕННЫЙ 25/08/2012 21:58 |
Думаю Тему нужно переименовать в -мОНоБлог с повествованием ..... ![]() |
| разЯРЕННЫЙ 25/08/2012 22:43 |
2SK4005 TO220F 900V / 6A / 70W Транзисторы / Полевые / Японская система маркировки
ДОБАВЛЕНО 26 Август 2012, 01:44 забыл блок с монтажки сфотать.завтра сфотаю и на бумажке нарисую что я там полазил . |
| JohnK 26/08/2012 09:51 |
Только не бросай тему. |
| разЯРЕННЫЙ 31/08/2012 13:22 |
Ну вот, наконец выбрал время дописать и сфотать (получше). Порылся я в запчастях и нашел пару плат от НР. Можно сказать, что сигналы идут сразу в проц. В этой модели стоит микросборка (думаю двух транзисторная) толи усилитель ограничитель толи повторитель. Суть идеи такова, что запаять вообще (но это в будущем) собственно сейчас я решил его домучить, так как они себе тупо новый купили. Опишу лишь низкую часть БП. Начну с правого верхнего угла и по параболе уйду на лево вдоль высокой части БП. Собственно на выходи ТР стоит диодная сборка. Со стороны пайки оно не подписанная, как и фильтрующий кондёр рядом, зато хорошо видно дроссель L202 с которого начинается разводка платы по питанию. Совсем в углу (с права) Q203,Q204 и IC402 ( TL1431С со стороны деталей) образуют управляемый стабилизатор. Включается Q204 по базе сигналом от колектра Q403(ниже L202). Его коллектор и эммитер зашунтированы стабилитроном, анодом к эмиттеру ZD402 (со стороны деталей). Второй стабилизатор выполнен на Q 401(ключ полевой. стерт) и Q402 (с его эмиттера). Питание его через R401 (от L202) . IC401 (2903B) сборка из двух диференциалных усилителей. Справа от неё Q410 который коммутирует питание от Q401. Сама сборка операется на ZD403 и ZD 202 (со стороны деталей). ООС по напряжению вводиться через оптроны PC201,202-PC123 (ниже Q201 в БП 2SK4005). Левее их нижней пайки стоит IC201-TL1431C (со стороны деталей). Кнопка ВКЛ соединяется с платой через тройной шлейф и стоит на выносной плате вместе с светодиодом. Суть замута такова, что при положении ВКЛ он не шунтирует IC через второй вывод, сопротивление R224 и R241 на массу.
Вот такой вот гавнопринтер от НР. Почитав за него, я пришел к выводу, что ошибка 8Б ведет его к сервисному центру и замене контроллера. Ни сама НР ни сервисники не говорят в чем дело….может дело в браке каком то. Но пашут и печатают нормально. Видел в сети деятеля, который там что-то отпилил и 4 типа картриджей вставать стало . ![]() |
| разЯРЕННЫЙ 01/09/2012 10:00 |
Вот может комунить пригадиться да и самому найти легче - http://www.startcopy.net/notes/remake_m1132.shtml |
| разЯРЕННЫЙ 01/09/2012 10:32 |
Ну а вот эта статья будет всем полезна. Про "обломыш" http://www.mirpu.ru/interface/86-usb/179-xaschita-usb.html |
| Кроша 03/04/2013 20:20 |
НУЖНА СХЕМА ПРИНТЕРА HP LASERJET M 1132 MFP НЕ ВИДЕТ USB
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 21:23 КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЗАПЧАСТЬ ОБЛОМЫША HP LASERJET M 1132 MFP |
| разЯРЕННЫЙ 09/04/2013 07:49 |
Супрессор. |
| foton73 28/10/2014 12:57 |
Спасибо за фотку платы блока питания, крупным планом. У меня в аппарате выгорел резистор, и невозможно было установить точно его сопротивление. Нашел его на вашей фотке. |
| sergeyufa1 05/09/2019 14:48 |
Если возможно, подскажите, как должен звониться этот супрессорный ЧИП.
Как я понимаю, центральные ноги это на массу и возможно +5 Угловые, судя по всему, это вход и выход, причем вход и выход парно соединены между собой Как проверить ее? |
| разЯРЕННЫЙ 16/09/2019 14:17 |
Однако пробит. Звониться он не должен. В моём случаи его удалили. Я поставил перемычки и всё ожило. |
| ZhekaLis 17/09/2019 12:24 |
Доброго времени суток! Опишу проблему такого же принтера: вставляем шнур питания, нажимаем кнопку ВКЛ, от принтера никакой реакции. Вынимаем шнур питания на 15 секунд и снова вставляем ( при этом кнопка ВКЛ нажата) принтер включается. Отключаем кнопкой и снова включаем, принтер молчит. Что за беда? Какие нибудь дайте советы куда копнуть? |
| разЯРЕННЫЙ 18/09/2019 06:18 |
Ёмкостя....возможно |
| ZhekaLis 18/09/2019 15:08 |
Поменял все электролиты, ничего не изменилось. |
| ZhekaLis 06/10/2019 06:00 |
РЕШЕНО. http://www.startcopy.su/forum/msg/35389.html |
