Ламинатор FGK220 нужна схема, не догревает. | |
| Sausage 30/09/2012 16:37 |
Приобрёл ламинатор FGK220 для собственных нужд, плохо греет, надо поднять температуру более - менее до реальной. Может у кого схема есть? Буду премного благодарен!
Спасибо! |
| доцент 2 02/10/2012 21:19 |
схемы нет, но сам делал так: устанавливал прокладку между термодатчиком и валом из стеклоткани, а потом просто отогнул пластину крепления это датчика, сделав небольшой зазор. |
| Sausage 02/10/2012 21:21 |
Понял. Это датчик что диод? Ну я в принципе так и хотел сделать если схема не найдётся. Спасибо! |
| доцент 2 03/10/2012 07:41 |
Да именно этот датчик. Не знаю зачем Вам ламинатор. Я его брал для ЛУТа, а он собака такая не догревал бумагу. Поэтому и пришлось поэкспериментировать. Греет хорошо, но порошок плавиться плохо, скорее всего дело в порошке принтера (у меня бразер). |
| Sausage 03/10/2012 11:53 |
Я брал для накатки фоторезиста. Выставляеш температуру 150, а на выходе плата градусов 50 не больше, но накатывает отлично. |
| доцент 2 03/10/2012 12:28 |
Значительная разница в температуре?! Но все таки попробуйте для начала с термодатчиком поколдовать.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2012 13:30 Да к стати, если этот ламинатор имеет две пары вальцов, то вторая как раз позволяет охлаждать плату. |
| Sausage 03/10/2012 12:38 |
Поколдую как нить, думаю от чего кусок стеклоткани отодрать. |
| доцент 2 03/10/2012 17:15 |
Если есть рядом открытая теплотрасса, то трубы оборачивают стеклотканью. Думаю от пропажи маленького кусочка они не пострадают. |
| Sausage 03/10/2012 17:17 |
Эт точно, как раз мысли о такой трубе проскакивали. Спасибо! |
