БПринтера EPSON Stylus Color | |
| доцент 2 02/10/2012 18:53 |
Помогите с ремонтом это БП.
Проверял на холостом ходу. После включения в сеть блок запускается на 1-2 секунд, при этом свистит развивая нормальное напряжение на выходе, затем свист пропадает и напряжение на выходе падает примерно до 2В.. Попробовал отключил защиту (вывод 7 оптопары PS2561) - блок запускается и работает, только свистит. Проверил все элементы во вторичке (сопротивления, диоды, транзисторы) - рабочие. Полевик 2sk1398 заменил на всякий случай только на BS170. Интересно, но блок работает при замыкании выводов конденсатора C56. Или выводов оптопары 1 и 2. |
| NikolaiMalaxov 02/10/2012 21:43 |
доцент 2, а литы проверил? ![]() |
| доцент 2 03/10/2012 07:37 |
что за литы? если имелось в виду электролиты, то проверил все кроме 2200мкф (не чем). Сегодня попробую его заменить на новый. |
| доцент 2 03/10/2012 17:28 |
Проверил 2200мкф нормальный, на всякий случай попробовал заменить на новый - результат тот же.
Пока возился, случайно уронил пинцет и он гаденышь мелкий умудрился замкнуть вторичку 8 и 9 виток транса. В результате вылетел предохранитель, сопротивление на входе и диодный мост. Я так понимаю за компанию с ними должен сдохнуть и полевик 2sk1603. Но это все поменяю, а проблема, то остается. Может кто подскажет? |
| serega-64 03/10/2012 21:01 |
доцент 2, Может тебе их насыпать горсточку, смотря как ты мучаешься, у меня их штук восемь или семь, не считал. ![]() |
| доцент 2 04/10/2012 07:18 |
Спасибо! У меня их у самого 12 шт со списанных принтеров. Тут дело принципа, схема, то ерундовая. Но сделать никак не могу.
Проблема наверняка копеечная. Я тут собирал как-то PicKit2, так он на монтажке работал, а на плате нет. Оказалось в одном месте дорожки коротили, причем тестер показал сопротивление между ними 103 МОм, визуально ни соплей не было. Как только скальпелем прорезал все заработало. Вот на таких мелочах и зарабатываем опыт! |
