способы востановления пг epson r800 | |||
| pradet44 22/10/2012 12:12 |
после отмачивания пг в промывочной жидкости в течении окло месяца отпала пластина сдюзами |
| serega-64 22/10/2012 12:36 |
Поздравляю! Аппарат смело ффтопку! |
| pradet44 22/10/2012 12:51 |
аппарат или головку? ктонибудь сталкивался с таким явлением? |
| К А Т 23/10/2012 08:24 |
Аппарат в топку. Пройдитесь поиском по инету и посмотрите цену на новую головку - вопросы сразу отпадут. При цене головки в 13-14 килорублей ( с учётом того, что новый такой же принтер стОит 12-13 килорублей ) менять убитую вами головку на новую, просто не имеет смысла... |
| Wadim69 23/10/2012 09:27 |
Чем отмачивал? Концентратом промывочной OCP ? |
| pradet44 24/10/2012 11:35 |
отмачивал промывочной жидкостью белого цвета для епсон купленой в фирменном магазине. кто знает каким клеем и как была приклеена эта пресловутая пластина с дюзами? |
| Wadim69 24/10/2012 15:02 |
Скорей всего был концентрат, их часто путают в магазинах, результат всегда один, новая головка. Приклеить не получится, не смотря на простоту операции. Попробуй разрисовать дорожки 0.2 мм герметиком, и не залить дырки на пластины и не попасть на пьезоэлементы с другой стороны, и соблюсти степень прижатия. Это доступно людям только с узким разрезом глаз, и руками растущими прямо из мозга. ![]() |
| pradet44 24/10/2012 20:03 |
для Wadim69 Большое спасибо за вник.сути проблемы подобная мысль была ,только не геметик а клей секунда в 3х гр. тюбиках,но както бояздно обычно он клеит на мертво там где не нужно и пальцы тоже ,это раз,второе где наносить? Под сильным увиличением не видно мест бывшего склеивания.Сумею ли я догадаться где что отделять друг от друга, или же проклеить по периметру.Картинки состава пг я рассматривал в интернете,но нужной мысли не возникло. Если у вас есть желание и возмоность обсудить эту тему в живую, на пример в скайпе,задайте в поиске" borovcharov "Германия,а потом здесь отписаться и закрыть тему Всё растёт откуда положено.С уважением, Борис! |
| <vlad> 25/10/2012 09:19 |
фото можно выложить,очень интересно. и супер клей там не катит, там клей гермет используют. |
| pradet44 29/10/2012 08:23 |
Всем здрасте!.Купил на эбей епсон р800 за 70 евриков с битой электроникой, отмочил и прокачал пг всё ок,достал из ффтопки свой.Вывел наружу выходные трубки от помпы под ёмкость слива чернил,разрезал входные трубки от кап,споял тройники из теле скопической антенны,на средние штуцера надел селиконовые трубки и вывел наружу.Теперь епсону не удастся когда не нужно сливать чернила.Собрал принтер всё функционирует. Пробовал слитыми чернилами заправлять чёрный катридж на хп1210 всё катит. Теперь есть и запчасти.Всем спасибо! Тема закрыта. Добивается успеха тот, кому вовремя не сказали,что это не возможно! |
