Проблема при печати на HP 1020.canon 2900.canon mf3110
fot33
25/10/2012 19:03
Привет всем! кто может подсказать при печати часть букв не печатает не запекает тонер фото листа приложил. заранее спасибо.
Олег Ал
25/10/2012 20:11
раз не запекает,проблема с печкой.
пленка,смазка, резиновый вал,бушинги его
Владимир Ар.
25/10/2012 20:14
Первым делом полную ревизию печки сделать( смазку старую убрать, новую нанести, состояние термопленки и прижимного вала посмотреть, бушинги лучше заменить). Далее по результатту, если опять непропекает, то пару кусочков от старой термопленки на термистр под ТЭН положить.
fot33
25/10/2012 20:30
спасибо за советы. такая проблема тока с первыми 2 листами, если сразу 4-5 листов то первые 2 так, остальные норма.да еще момент резиновый вал весь сморщивший и немного смещен. термо-пленка, смазка (масло мп200. на других принтерах с данной смазкой нет проблем) заменена.изначально была порвана термо-пленка. такой дефект на 3 принтерах HP1020 сanon2900 mf3110.
кто что еще может подсказать?
Владимир Ар.
26/10/2012 08:17
Остается бушинги пробовать поменять, не поможет--то подкладывайте кусочки термопленки.
fot33
26/10/2012 08:32
Владимир спасибо за совет. подскажите как подкладывайте кусочки термопленки. я так понимаю ее надо нагреть, уменьшить? или.... подскажите подробно с таким первый раз столкнулся. заранее спасибо.
Владимир Ар.
26/10/2012 08:54
Ничего греть ненадо. Снимаете печку, термопленку. Акуратно снимаете сам ТЭН и почти посередине увидите термистр в ложе под ТЭНом. Вырезаете пару кусочков от старой термопленки приблизительно по размеру выреза в ТЭНе и кладете на термодатчик. Далее ставите ТЭН(обычно сначала конец завожу под пластинку со стороны тонких проводов, потом чуток приподняв ТЭН с противоположного конца поправляю кусочки термопленки(если они съехали), затем тока вставляю "прищепку" с толстыми проводами).
fot33
26/10/2012 11:28
спасибо за помощь! как устраню дефект отпишусь.
<vlad>
26/10/2012 18:23
если заводская смазка под плёнкой в хорошем состояние то лудьше её оставь, с термо плёнкой идея хорошая, но я обычно поправяю термистор в его падушечке иглой, немного утапливая.(ещё не одного не убил)
Владимир Ар.
26/10/2012 19:03
<vlad> писал:
Принтерки и МФУшка видимо уже давно в эксплуатации, так что надежда на хорошую смазку под термопленкой по моему утопия.
<vlad>
29/10/2012 08:53
всяка бывает, и лудьше заводской смазки я не встречал.
fot33
03/11/2012 18:56
всем спасибо! получилось добиться хорошего качества. все сделал как советовал Владимир Ар.
Владимир Ар. вам отдельное спасибо за помощь!
Владимир Ар.
05/11/2012 20:24
Обращайтесь еще с проблемами, поможем!
