Маршрутизатор D-Link DSL-2750U Индикаторы не горят. | |
| Lupik2 09/11/2012 10:03 |
Доброго времени суток!!!
Принесли маршрутизатор D-Link DSL-2750U P/N: RSL2750UENRU.C1E H/W Ver.:C1 F/W Ver.:1.0.10 MAC:84C9B2CDAE77 Плата: PWB:T00469D6B-G DAT:10.10.25 с проблемой: ИНДИКАТОРЫ НЕ ГОРЯТ. Если подключить к компу, при жестко прописаном IP (например 192.168.1.25(ххх)) подлючается в любом порту, если IP автоматом - раздачи DHCP нет (Подключение ограничено или отсутствует). На WEB-интерфейс при подключении не заходит, не пингуется по IP 192.168.1.1 (192.168.0.1). Перевод в " аварийный режим" не помогает, то же самое. Аппарат в эксплуатации практически не был. Проверил все питания - в норме (на всякий случай поменял все конденсаторы). Поиск выдает информацию, что такое происходит после неудачной прошивки, что скорей всего и явилось причиной данного поведения аппарата, хотя клиент темнит. Отсюда вопрос: если какой-то способ реанимации данного маршрутизатора??? Сервисный центр далеко, способ обновления прошивки этого маршрутизатора через WEB-интерфейс трохи замороченный, схемы нет, на плате есть разъем J502, похож на DEBUG (хотя кто его знает)... |
| paigomel 14/12/2012 21:58 |
Таже ерунда делал перепрошивку
через аварийную но забыл сбросить настройки по умолчанию и модем не включается тоесть не горит ни одна лампочка как я думаю прошивка залита в флеш 25L6445 попробую просто зашить bin файл програматором но это врядли что то даст помню прошивал как то акорп так там флешку надо было форматировать на определенные области а потом заливать прошивку вот если бы слить прошивку с рабочего модема |
| Сергей Шмелев 15/12/2012 07:34 |
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2750U/Description/
Настраивается нормально - интерфейс на русском и на английском . Если мне не изменяет память у него 2 линии Аннекс А и Аннекс В - нужно правильно установить . В ВЕБ интерфейс заходишь из ИЕ или ФОКСА если настраиваешь в Опере могут быть проблемы |
