Canon MF3110 не видит картридж (Закрыто) | |||
| РыжаяБорода 13/11/2012 07:34 |
После замены термопленки аппарат не видит картридж. Фотовал при включении прокручивается. Пересобрал 2 раза, результата нет. Кто-нибудь поможет? |
| Владимир Ар. 13/11/2012 08:01 |
Проверьте выдвижной контакт в аппаратике на фотовал картриджа(с правой стороны внутри, шток должен выдвигаться, его может подклинило). |
| РыжаяБорода 13/11/2012 14:44 |
Выдвигается, фотовал прокручивается |
| Владимир Ар. 13/11/2012 15:25 |
В той "фигне", что крутит фотовал есть металлический шток, вот его и надо проверить на предмет клина. Тестером проверьте кнтакт с фотика на землю. Ну и еще посмотрите контакт в аппаратике на ролик заряда картриджа(мож загнулся). |
| РыжаяБорода 13/11/2012 16:58 |
Владимир Ар., спасибо! Действительно, шток провернуло и заклинило. |
