Canon MP560 ошибка 6500 | |
| a gosha 28/11/2012 16:39 |
Canon MP560.
сегодня включил видал ошибку 6500 комп видит его. каму встречалась такая ошибка и что делал 808521-611-A .такой проц. даташита нет. 247AFG 9UYUK93 DC преобразователь даташита нет. на виходе есть +3.3в +5.6в +1в- процесор включение в сервис режим проходит только --- Resume три раза, то аппарат при самодиагностике не будет проверять работоспособность сканера (на случай, если нужно войти в сервисный режим при неисправном сканере) --- можно настроить принтер на работу без сканера. (включая принтер начинает движение сканер после чего видает ошибку 6500) возможно сканер накрился. принтер печатает с програми ServiceTool_V2000 -значит принтер рабочий |
| К А Т 29/11/2012 08:13 |
...ошибка 6500 - срубается микропрограмма контроллера, не отрабатывая до конца. Обычно такое на аналогичных аппаратах бывает при КЗ в какой-нибудь из нагрузок ( обычно в печатающей головке, но раз из сервиса печатает, то скорее всего головка живая...), из-за которой просаживается питание и его оказывается не достаточно для нормальной работы контроллера.
Если в вашем случае ошибка появляется при движении каретки сканера, то возможно движок перемещения каретки сканера грузит БП так, что просаживается напруга. ...я бы в такой, как у вас, ситуации, попробовал бы поискать донора, с которого можно подкинуть рабочий двигатель для проверки, и перекопал бы БП - может именно он не держит нагрузку... |
| a gosha 29/11/2012 15:06 |
завтра скорей всего будет мп520 если там сканер такойже подкину полностю сканер.
включение в сервис режим проходит только --- Resume три раза, то аппарат при самодиагностике не будет проверять работоспособность сканера (на случай, если нужно войти в сервисный режим при неисправном сканере) --- |
| a gosha 01/12/2012 02:47 |
520 сканер неподходит вовсе нетот.
может есть у кого идеи. отключить сканер возможно. |
| a gosha 01/12/2012 04:19 |
вернулся к питанию .520 +5.5в +3.5в +1.5в 560 неробочий +5.5в +3.5в +1.01в питание процесора занижено нужно название точное 247AFG 9UYUK93 DC преобразователя или даташит. |
| a gosha 11/12/2012 23:46 |
взял 520 вобще другая електороника и сканер двигатель 520-шаговий 560-постоянного тока колекторний. |
| a gosha 14/12/2012 20:57 |
Купил донор 540 механика такаяже каретка другая нетакой шлейф заменил каретку установил плату управления все остальное подходит включил видал ошибку
C000 -Ошибка связана с неправильной работой узла Purge unit или ASF unit ШТО ЕТО И КАК С ИМ БОРОТСЯ. написал бившему владельцу о ошибке била ли у его такая. с его слов(((((((((canon pixma mp540 в разобранном состоянии без печатающей головки. Все исправно за исключением механической части (розсыпалась шестеренка (рокер)). Плата управления, блок питания работают.)))))) |
| a gosha 15/12/2012 06:00 |
КАТ - спасибо.
Нашол твои ответи сделал. била заменена каретка на 560 установлена с540 смотрел мерял все одинаково 2 каретки. но только после установки назад каретки с 560 и замени плати в каретке на 540 удалось убрать ошибку С000 счас работает Принтер 560 плата упр 540 каретка 560 с платой 540. сканер оказался рабочий. |
