Зверь epson 1050 проблемы с печатью | |
| h2obi 03/12/2012 10:27 |
этот демон печатает пару строк нормально а потом начинает бесится, головка катается по всей длине, бьется об правый борт, потом пищит 2раза по 2писка и вырубается ! |
| JohnK 03/12/2012 10:31 |
h2obi, Модель полностью слабо огласить?
Подозреваю, что это принтер игольчатый. |
| h2obi 03/12/2012 10:41 |
epson 1050+ матричный 9 игл! |
| <vlad> 03/12/2012 12:39 |
проверь концевик (он в правом углу должен быть)
http://remont-aud.net/load/epson_lx_1050/31-1-0-12666 |
| Wadim69 03/12/2012 16:23 |
Боюсь одним концевиком не отделатся, каретка сточена,её клинит. Замена каретки и смазывать хоть раз в год, и будет печатать еще 20 лет. |
| Lenchik 03/12/2012 17:15 |
Смазать направляющую. Картридж должен легко крутится и лента без дыр. Можно и без картриджа погонять для проверки. Если клинят шестеренки вращения картриджа то залить в этот редуктор спирта и покрутить, он разбирается тяжело для нормальной чистки.
На шлейф посмотреть. Если снизу протерся до металла то как временную меру можно скотч на дно наклеить, чтобы на массу не замыкало. |
| JohnK 03/12/2012 18:08 |
Редуктор разбирается легко, его тяжело потом на место поставить, шестерни вываливаются, а держится он всего на 2 защелках и на одном зацепе. |
