МФУ EPSON CX4900 - на индикаторе ошибка Е а в принтере общая
Akviduk
15/12/2012 15:26
ПРИНТЕР МФУ EPSON STYLUS CX4900
До недавнего времени работал на отлично, единственное пару месяцев назад в сервис центре заменили механизм подачи бумаги.
Проблема в следующем:
1) При включении начинают мигать все индикаторы и выскакивает ошибка Е, картриджи до последнего момента работали отлично, перед последней заправкой промыл головку (после заправки работал), но главное в Epson Status Monitor пишет:
Общая ошибка
"Удалите все задания на печать и выключите принтер, вытащите все посторонние предметы из принтера. Через несколько минут включите принтер"
Пожалуйста подскажите в чем проблема и как ее исправить.
Wadim69
17/12/2012 11:51
что то мешает работе принтера, точнее скажут в сервис центре.
Akviduk
17/12/2012 12:25
В том то и проблема, что в данный момент нет возможности обратиться в сервис центр, так как ближайший находится в 100 км, а я сильно заболел, ну а просить кого то тем более зимой проблема (кому нужны чужие проблемы)
Что же может быть? Просмотрел весь принтер, никаких посторонних предметов не найдено.
Памперс и счетчики обнулил (во всяком случае так говорит прога)
Может хоть какие нибудь идеи есть?
К А Т
17/12/2012 12:30
...какой прогой обнуляли "памперс"? - обычно прогой для обнуления можно и посмотреть на что конкретно принтер жалуется при общей ошибке...
Akviduk
17/12/2012 13:55
Первой пробовал SSC Service Utility, но пишет "Данная функция не поддерживается в текущем состоянии принтера" или вообще "Устройство не найдено" хотя в диспетчере все в норме.
Второй прогой - PrintHelp якобы удалось скинуть памперс, как показала прога это было и необязательно, так как по датчику счетчик был не переполнен (25.93%), но все равно на всякий случай скинул под ноль, теперь показывает "Счетчик 0.00% Счетчик еще не переполнен".
Тем не менее, даже при просмотре информации о принтере через PrintHelp, показывает:
"Статус - Критическая ошибка", а в Epson Status Monitor, опять уведомление:
Но перерыл весь принтер, никаких посторонних предметов не обнаружено
Полный капец недовольство, огорчение
<vlad>
17/12/2012 15:01
прогани лист по траку в ручную, этим провериш его на предмет постороних предметов.
Wadim69
18/12/2012 11:06
проверять надо все, и ход каретки и бумажный тракт, и остальное, потому что не имея нормальной диагностической программы определить поломку невозможно.
Altos_90
20/12/2012 12:05
А как же метод логического тыка? голливудская улыбка
Каретка сдвигается с парковки, или прямо в момент включения ошибку выдает?
Akviduk
23/12/2012 11:35
ошибку выдает сразу в момент включения
Бумагу прогнал - бестолку, никаких лишних, все чисто
Может сам тампон в головке поменять?
Блин, достал он уже меня, ну что еще может быть? злость
Как его разобрать (я имею ввиду корпус?) уже один хрен, может действительно где то в середине что то нетак.
Как разобрать корпус? Может подскажите или где инструкция есть (желательно с фото).
Помогите, по-жа-луй-стаааааааааааааааааааааааааааа Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Wadim69
24/12/2012 10:04
Рычаг защелки каретки уходит? Может просто головку чернилами залил и она сгорела? Вообщем танцы с бубном, желательно голым вокруг костра тебе помогут! На МФУ обычно не учатся принтеры ремонтировать, не тот случай. улыбка
Akviduk
24/12/2012 12:58
"На МФУ обычно не учатся принтеры ремонтировать", возможно, но другого варианта в данный момент нет!
Головка практически не двигается, даже при включении движок пару раз рыпнется "гук", "гук", но никакого движения. Я тоже больше склонен к этой версии, но во первых чернилами головка не залита, во вторых меня больше всего беспокоит сообщение:
Почему это происходит, ведь при осмотре внутренностей ничего не обнаружено, разве что в недоступных для глаза местах, но для этого нужно разобрать МФУшку. Ну неужели никто не знает как разобрать этот гребаный Epson CX4900 злость
Wadim69
24/12/2012 14:21
Эту надпись он при любой ошибке выводит. Защелка на каретку работает?
Altos_90
25/12/2012 03:22
Мануал на 4900:
http://depositfiles.com/files/8bmltbqre
1. Протри ленту энкодера (белая прозрачная, находится над пассиком ). Редко, но бывает.
2. Забыл как он называется (стр. 154 PF Scale прозрачный, пластиковый. Держится на двустороннем скотче) Аккуратно отклеить и протереть.
3. Датчик позиционирования каретки (стр. 156 CR encoder board) либо грязный, либо накрылся.
4. Если не поможет, то нужно снимать и разбирать узел парковки каретки.
Wadim69
25/12/2012 10:15
1 возможно, но мало вероятно
2 лучше этого не делать, к тому же до двигателя бумаги дело не доходит. а рекордерный круг можно и без отклеивания протереть.
3 из области фантастики, ни разу не выходил из строя или запачкивался.
4 одна из причин, защелка на каретку.
Altos_90
25/12/2012 11:00
1. Лишним не будет. К тому же из-за грязной ленты они имеют свойство поддваивать.
2. Частенько сталкивался с тем, что рекордерный круг заливает чернилами из переполненного памперса. Тем более, у этих моделей памперс находится в днище корпуса. Кстати, может быть еще и датчик, который считывает положение этого самого круга.
3. Было дело, не от балды говорю. В основном на CX-серии и случалось. Так что не фантастика.
4. Согласен. Вполне вероятно возвратная пружинка этой самой защелки.
tener
28/12/2012 17:44
еще может быть заклинило узел захвата бумаги. (Ролик захвата в правильном положении, кстати???)
Срабатывает защита по превышению тока в движке. Попытайтесь прокрутить его за шестерню. Можно не разбирая принтера это сделать.
.132401
19/03/2013 16:35
МФУ Epson Stylus SX130 разобрал чтобы промыть печатающую головку, затем собрал. Выдает общую ошибку "Удалите все задания на печать и выключите принтер, вытащите все посторонние предметы из принтера. Через несколько минут включите принтер"
Что делать???
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 17:38
помогите пожалуйста! уже третий день мучаюсь((((
Altos_90
19/03/2013 16:41
.132401, на принтере СНПЧ или перезаправляемые картриджи?
.132401
19/03/2013 16:57
СНПЧ , устанавливал сам около полгода назад
.132401
19/03/2013 18:19
ну неужели никто не поможет? недовольство, огорчение
psew
19/03/2013 23:56
.132401,включи без картриджей /СНПЧ/,головка при включении движется?
<vlad>
21/03/2013 09:01
какие нибуть телодвижения при включении принтер производит?
.132401
21/03/2013 11:06
при включении с СНПЧ или без него каретка идет влево примерно до середины а потом резко возвращается на место и замирает...
Wadim69
22/03/2013 10:26
собрал неправильно, разбирай и собирай заново, без ошибок
.132401
22/03/2013 12:00
уже раза три перебирал(((
primat0
21/05/2013 17:37
У меня была такая фигня на подобном аппарате cx4100- буква Е и моргают все индикаторы один раз в секунду. Причина- загрязнение либо неисправность датчика PW (ширины бумаги), который находится снизу каретки. это так называемый глаз. промыть его можно только сняв каретку с направляющей. если загрязнился- снять,промыть водой и высушить, если окислились дорожки- пропаять. если сдох- менять. Это не единственная причина такого дефекта, но весьма частая.будут вопросы- пишите
olga2014
21/01/2014 20:02
У меня Epson Stylus TX 109 -- Та же самая надпись
про то что инородное тело - выньте и включите по новой
Инородное тело было - в лоток для бумаги попала скрепка
Но ее уже вынули
а ошибку продолжает писать так как будто не вынули
нужно как то сбрасывать ошибку
Заметили что чисто механически он не реагирует
Так если поменять просто катридж старый на новый - то он так же будет писа
ДОБАВЛЕНО 21/01/2014 21:05
olga2014 писал:
Но ее уже вынули
Продолжение:
Так если поменять просто катридж старый на новый - то он так же будет писать что там старый пока через ПК не произведешь определенную манипуляцию именно виртуально. Это есть в руководстве.
но как сбросить ошибку по инородному телу --- этого нет.
а просто механически он не видит
скрепки нет - а он пишет что она есть
как сбросить эту ошибку
ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2014 21:11
olga2014 писал:
Но ее уже вынули
olga2014 писал:
Но ее уже вынули
Продолжение:
При выводе любого документа на печать начинается непонятный скрежет не характерный для обычной работы и Выдает ошибку "Удалите все задания на печать и выключите принтер, вытащите все посторонние предметы из принтера. Через несколько минут включите принтер"
Что делать?
А предметов там нет.
А ведет себя и пишет как будто они есть.
как сбросить?
Принтер не старый
ничего в нем нет внутри
<vlad>
26/01/2014 19:48
скрежет не характерный для обычной работы классно!
ищи причину скрежета! проверяй датчики.
olga2014
27/01/2014 00:54
<vlad> писал:
Какие датчики? их полно там разных.
Потом: скрежет появился именно с момента попадания скрепки - видимо она цепляла и мешала движению. Но сейчас скрепки уже нет - а скрежет есть такой же, как будто она есть.
Wadim69
28/01/2014 10:07
Шестерни перекосило, вот и скрежет, разбирай, ровняй. Да и скрепка может быть не одна, там их очень сложно увидеть если под ролики залезла.
olga2014
21/02/2014 18:58
одна была точно
