Canon ir2016j пишет измените формат бумаги | |
| <vlad> 22/12/2012 13:19 |
Canon ir2016j пишет измените формат бумаги при печати с ручной подачи при распечатовании первого листа и мигает оранжевым. Вопрос кто с этим сталкивался? что это, датчики прохода бумаги? термоплёнка-смазка(что врятли, у этих апоратов есть слижение за частотой врачения плёнки) |
| Владимир Ар. 22/12/2012 14:16 |
Аппаратик то имеет датчик, который как раз и отслеживает вращение термопленки!
С основного лотка копирует нормально? |
| <vlad> 22/12/2012 15:04 |
с нижнего прогнал 10 листов А3 без проблем
щас попробую А4 ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 16:09 с А4 тоже самое ""пишет измените формат бумаги"" но только через 3 листа ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 16:18 теперь самое интересное, А3 с ручной подачи не проходит останавливает при входе в фюзер и пишет замятие. |
| savlad2004 24/12/2012 16:18 |
Вытащи лоток с бумагой ,смотри концевики, у меня было такое ,один был согнут ,они находятся за лотком |
| <vlad> 25/12/2012 12:28 |
savlad2004, какой концёвик? тот что определяет формат бумаги лотка? но причём здесь тогда ручная подача?
я больше грешу на оптопару, что стоит ниже фотовала, но пока не чем заменить. |
| К А Т 25/12/2012 16:44 |
..а я бы всё-таки в такой ситуации, грешил на грязные ролики протяжки, подклинивающий флажок датчика регистрации и смазку под термоплёнкой ( датчик вращения термоплёнки есть, но он не отслеживает скорость вращения термоплёнки...). |
| <vlad> 25/12/2012 17:08 |
К А Т, ( датчик вращения термоплёнки есть, но он не отслеживает скорость вращения термоплёнки...). а ведь ты прав! проверю. |
| <vlad> 27/12/2012 11:54 |
продолжим! снял фюзер, смазка внём впорядке, в чём особо не сомнивался, так как плёнку сам менял год назад, а вот с меткой по хуже. плёначку ставил с НР5000 она у них качественее, соответствено пришлось сделать метку, вот она и подтёрлась, милиметра на 3 стала короче, всё исправил, собрал, итог с лотка всё заработало без ошибок ,а с ручной подачи по прежнему после первого листа пишет измените формат бумаги |
| Олег Ал 27/12/2012 17:00 |
точно не помню, но вроде и на ручной лоток там формат выставляется.
поковыряйся в настройках копира ДОБАВЛЕНО Декабрь 27 2012 посмотрел мануал, да точно, в ручном режиме тоже формат задается, может там что-то с размерами накрутили |
| <vlad> 28/12/2012 10:18 |
Олег Ал, на ручной лоток там формат выставляется. Правильно, и запрашивает выставить каждый раз когда в ПУСТОЙ лоток ложется бумага, это всё делается. Осталось только раздется и с бубном побегать! |
| <vlad> 29/12/2012 16:56 |
пссли замены датчика ручной подачика ситуацыя улудьшелась, но не стабильно. |
| <vlad> 28/06/2013 09:04 |
Вернулся через месяц, помагла замена шестерней file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/StartCopy%20-%20Устранение%20проблемы%20с%20подачей%20бумаги%20в%20Canon%20iR2016_2020.mht |
