Phaser MFP-3200 установите картридж | |
| ipaSoft 25/12/2012 12:43 |
Нашли на складе этот Xerox Phaser MFP-3200. Он же - брат близнец Samsung SCX-4321. При включении вал фотобарабана не вращается, а после прогрева пишет: установите картридж.
Когда-то в 2009-м, МФУ было в ремонте, где дали заключение, что оно "сгорело" и работать уже никогда не будет. В коробке же к нему лежали 2 б/у картриджа не единожды заправленных. Покупать дорогостоящий картридж ради сомнительного эксперимента не хочется. Скажите, проблема может крыться в картриджах? P.S. Гуглил, пишут, что надпись "установите картридж" может возникнуть из-за отработанного чипа. Однако неизвестно, должен ли вращаться вал барабана при этом.. |
| <vlad> 25/12/2012 13:31 |
ipaSoft, МФУ было в ремонте, где дали заключение, что оно "сгорело" если есть недоверие к тем кто ставил заключение, то купите чип, поставте и проверите. |
| ipaSoft 25/12/2012 14:25 |
Есть. Чип обнулял, живой. Разобрал. Сильно деформированы контактные пружины CLK и GND. Попробую выправить, отпишусь |
| ipaSoft 14/01/2013 09:46 |
Выправил. Принтер заработал =) |
