Помогите с UPS | |
| serg_d 01/06/2004 07:31 |
Здравствуйте, прошу помощи. Net UPS Powerware (line - interactive) После глюка с чем - то ?? :-) погорел COM порт сервака, транзистор в цепи COM порта на плате UPS, три сопротивления, диод. При выдергивании вилки из розетки, UPS отключается :-(.
Поменял все, что погорело, да, видимо, не все. Собрал, поставил на место, включил - эффект тотже :-((, а после трех включений сгорели с кучей дыма 5 полевиков в инверторе :-((((( Аккумуляторы новые (только купили, напряжение нормальное). Вопросы: 1. Может ли это быть процессор (то что он от батарей не работает) если он включается, работает индикация. (по-моему неочень понятно написал :-)) 2. Может ли быть такой эффект при изначальной неисправности инвертора??? 3. В схемах от APC имеется обозначение, на одном из выводов реле, BATTF что это за напряжение? 4. Можно ли проверить полевики RFP40N10? 5. Может у кого схема есть? Хотя врятли :-( 6. Если нет короткого в нагрузке, может ли сгореть инвертор? Заранее спасибо за любой ответ. |
| sas 02/06/2004 13:26 |
Инверторы горят и сами.
Выпаяй транз.,возьми СТРЕЛОЧНЫЙ прибор НА ОМАХ минус на правую ногу плюс на левую и сразу на среднюю-должон включиться. Переполюсуй-должон выключиться. Плюс на корпус минус правая-диод-наоборот-не звонится. Если все так и левая никуда не звонится-ЖИВ. |
| Dimez 02/06/2004 13:33 |
Поддерживаю sas, а и хочу добавить, что в основном летит 2-3 полевика в инвенторе и два предохранителя 40А. Все менять и проработает ещё ого-го. |
