HP LaserJet 1000 | |
| Shura_by 01/06/2004 12:49 |
Беда вот такая: все включается, проходит само-тест. Winda в закладке принтеры говорит - готов. Пробую отправить пробную страницу - говорит нет тонера (принтер при етом начинает печатать, загораются оба светодиода и останавливается не взяв лист). Чё за беда, может у него с мозгами уже не то? |
| hi-hi 01/06/2004 13:22 |
открой сзади крышечку (не корпус), найдешь справа маленькую кнопочку, нажмешь, получишь распечатку полосок, если нет, то принтер, если да, то дрова |
| Shura_by 01/06/2004 13:39 |
Если речь идёт о кнопочке около входа кабеля к ПК, то при нажатии ничего не происходит. |
| hi-hi 01/06/2004 13:51 |
Да, это безсофтовый тест, принтер сдох
проверять стандартно - печка, датчики, высокое и т.д. |
| Shura_by 01/06/2004 14:08 |
Пока не буду лезть глубоко, попробую по гарантии вернуть, не прошло и года. Спасибо, Игорь! |
| Anonymous 06/07/2004 15:46 |
Где эта кнопочка по подробней находится? Пожалуйста ![]() |
| Tyger 06/07/2004 16:15 |
jone, На "заднице" есть крышечка откидывающаяся вверх. Открываешь ее, заглядываешь туда. Видишь чуть в глубине микрик. Нажимаешь на него. Принтер либо печатает зебру, либо нет.
Shura_by, А какие светодиоды оба-два горят? Если не секретконечно. |
| Anonymous 06/07/2004 17:48 |
Два мигают одновременно ![]() |
| Anonymous 06/07/2004 17:52 |
Где может быть на HP 1000 эта крышка? |
| Трям 06/07/2004 18:25 |
Tyger, это 1000 -я модель и нету у неё кнопочки и форматтер у неё в шнуре живёт.. так что в АСЦ, ежли он гарантийный.. |
| Vlad. 06/07/2004 18:41 |
Есть в HP1000-кнопочка -под разьемом интерфей сного кабеля-(TYGER-крышечка на HP1100 )при нажатии на нее принтер выдает черный лист-если не подключен форматтер или лист с полосками если подключеню |
| Tyger 06/07/2004 18:44 |
Мля!!! Во ступил!!.. Вроде ж и не пью. Позор, мне!... Тогда как сказалТрям, |
| Трям 06/07/2004 19:16 |
Tyger, гыыы вместе ступили ![]() |
| Anonymous 09/02/2005 10:39 |
Shura_by, у меня такая же точно пролема с 2-мя тысячниками, если разобрался в чем трабл, подскажи плз |
| Shura_by 04/03/2005 13:56 |
Отдавали этот принтер в ремонт (гар. талон посеяли) вернулся в таком же состоянии. Пожали плечами. Толи сервис не так крут, толи принтер умер навсегда. Так он и стоит вместе со старым хламом. |
| urich 09/03/2005 10:40 |
Чушь какая-то |
| 4yura 30/03/2005 15:49 |
Эта проблема в основном возникает при использовании перезаправленного картриджа, смысл её в том что тонер из картриджа просыпается в принтер. Решение этой проблемы заключается в следующем:
Открыть крышку и вынуть картридж. Затем внимательно посмотреть, глубоко внутри принтера есть резиновый вал который соприкасается с селеновым барабаном в картридже (когда тот вставлен), так вот слева этого барабана есть белая шестеренка, попробуйте её сдвинуть с места, если крутиться легко то проблема не в этом, но в основном она не крутиться так как тонер забился в крепление вала в котором он крутиться. Этот вал вынимается вместе с креплением очень легко, поддеть отверткой снизу за вал рядом с белой шестеренкой нажать на 2 лепестка и потянуть вверх. Пробуйте. |
| Slayer 01/04/2005 08:22 |
Shura_by, А есть ли еще какие признаки? например пощелкивание, постукивание и т.д ? Подробнее.... |
