ИБП APC Back UPS ES 500 шасси 640-0248В-02 | |||
| самбор 17/01/2013 19:45 |
При включении горит сигнал замены батареи. Батарея в норме, напряжение на нее подается 13,34в. С другой батареей ситуация такая же. Подскажите в чем проблема, где можно найти схему на этот ИБП? |
| Алексей.Л 18/01/2013 09:41 |
Сталкивался пару рас с таким проявлением дефекта, был вздут конденсатор в схеме зарядки, во вторичке. |
| самбор 02/02/2013 16:10 |
Конденсаторы в норме Есть подозрение на микросхему, но без схемы никак. |
| apc 04/02/2013 12:31 |
http://archive.espec.ws/section1/file28512.html |
| apc 05/02/2013 14:15 |
Проверьте ESR электролитов |
