Canon NP-6317 Проблема после ТО.
Josh87
02/03/2013 17:29
Всем доброго дня!Принесли на ремонт аппарат с проблемой:заминает бумагу при захвате с нижнего лотка.Было произведено ТО аппарату.До этого аппарат нормально включался и работал.При проведении ТО из электроники отсоединялась только плата DC- контроллера.При пробном пуске аппарата сразу начал вот так себя вести http://www.youtube.com/watch?v=mCt0du22X24&feature=youtu.be
Печка не тестируется,сканер стоит на месте, индикация мигает в один такт со звуком,а звук идет со всех электро двигателей.Крутить так может долго.Товарищи спецы,что можете подсказать по этому поводу?Есть подозрение что плата DC- контроллера сдохла.По какой только причине???Есть ли шанс ее как то поднять?
Владимир Ар.
02/03/2013 23:13
Так уже дали советы
http://www.startcopy.su/forum/msg/02767.html?22
