Zyxel p660htw2ee мигает power | |||||||
| sacreden 16/03/2013 17:40 |
Здравствуйте.! Сдох P660htw2 ee при включении нажал на ресет и после этого нормально не включается. Сначала мигает power несколько раз потом загораются вместе с ней другие и тухнут несколько раз, после этого снова мигает power и слабенько горит wi-fi. Пытался прошить кабелем на max232, потом спаял на max3232, но в tera term pro ничего не происходит. К каким контактам припаиваться? там есть в середине 3 контакта и около кнопки ресет 4 контакта. выбросил бы его, но уж очень интересно стало. Подскажите пожалуйста. |
| Сергей Шмелев 16/03/2013 20:20 |
Прошивается с компа . прошивка с офсайта . заходишь в интерфейс и шьешь , только перед прошивкой дай отлежаться пару часов не подключенным к сети . |
| sheva0000 16/03/2013 20:43 |
кнопка ресет не полмана (закорочена)? от использования ресет-а прошивка не слетает... |
| sacreden 17/03/2013 21:08 |
Если бы у меня заходило в интерфейс не поднимал бы вопроса ДОБАВЛЕНО 17/03/2013 22:08
нет не поломона |
| Сергей Шмелев 17/03/2013 21:31 |
Сидел я некоторое время на телефонном соединении - гадость но деваться было некуда - с таким же девайсом и пытался проводить всякие эксперименты с ним - неубиваемый аппарат и в настройке простой . Попробуй скачать Зиксел Нет Френд с оф сайта и запусти с него - во всяком случае будет более понятно .
А то может пароль забыл и в интерфейс тебя не пущают ? Как вариант проверить питание |
