Canon i320 Полосы при печати | |||
| Gera A 12/06/2004 13:26 |
После длительного неиспользования цветная печать стала полосить.Я поставил голову на отмочку в "InkMaster",продержал сутки - не помогло.Аппарат ещё гарантийный,увёз его в магазин.Там они отмачивали 3 суток,забрал,попробовал,то же самое,что и было.
Увёз опять в магазин,сказали:значит мало продержали.При мне поставили голову на отмочку.Я пришёл за результатом через 5 дней. Голова так и стояла в ванночке.Я попросил проверить принтер.Проверили:результат стал полосить ещё больше.Мастер с магазина сказал:надо значит везти в гарантийный сервис-центр.Я сказал:везите.Через неделю пришёл за результатом.Они сказали:мы возили ваш принтер в сервис,там им сказали,что нужно мыть голову,но эта услуга будет платной,поэтому они не стали его оставлять и приивезли назад,ссылаясь на то,что они будут делать то же самое,но бесплатно. Коллеги,я хочу у вас спросить совета,что мне делать,гарентия кончается через две недели,а я чуствую,что промывка головы не поможет,похоже ей пришёл каюк? ![]() |
| Stalker 12/06/2004 21:47 |
Да такая технология струйной печати? Используются чернила, которые могут сохнуть и забивать картридж.
Совет прост, промывай сам нашатырным спиртом, только перед этим заправь полностью картридж и проверь. Такое еще может быть из-за того, что чернила кончаются. Если все это не поможет. То прибавь качество к печати, полосы уйдут. |
| Gera A 13/06/2004 01:18 |
А промывочная жидкость на основе нашатыря разве? У меня тут возникла идея залить промывочной жидкости прямо в картридж и прогнать принтер.Вопрос: можно ли так сделать и можно ли вместо промыв.жидкости заправить картридж нашатырём? |
| Vazgel 13/06/2004 18:36 |
Gera A, Можно, только потом поставь полный с чернилами. пусть постоит денек и после этого отпечатать на нем листов 20 - 30 да поцветастее. Ко мне как ир попал в руки промывочный картридж для "EPSON"а, модель непомню. Хорошая штука. На какой остове там что незнаю.. |
| Stalker 13/06/2004 18:59 |
Разные есть смеси. |
| Gera A 13/06/2004 19:54 |
Vazgel, я так понял,что есть спец. промывочные картриджи - где ж его взять,да и стоит он наверно недёшево?
А я имел в виду,залить в родной,использованный и я решил залить не нашатырь,а чистый мед.спирт,но меня мучают сомнения:не задушу ли я окончательно таким экспериментом голову?Что скажете,коллеги? ![]() |
| Stalker 13/06/2004 20:06 |
Gera A, только не мед.спирт он разрушает структуру форсунок.
у тебя, что баллон с краской и картридж отдельно? А насчет что есть спец. промывочные картриджи, ты не так понял, есть жидкость и продается она отдельно, просто заливаешь ее вместо чернил, стоит порядком 5 бакинских Добавлено 13-06-2004 19:07 Gera A, только не мед.спирт он разрушает структуру форсунок. у тебя, что баллон с краской и картридж отдельно? А насчет что есть спец. промывочные картриджи, ты не так понял, есть жидкость и продается она отдельно, просто заливаешь ее вместо чернил, стоит порядком 5 бакинских |
| Gera A 13/06/2004 21:04 |
Stalker, спасибо за ЦУ,буду попробовать,дороговато конечно,спирт стоит в 20 раз дешевле,но голова в 30 раз дороже |
| Stalker 13/06/2004 21:19 |
Ты так и не ответил насчет: у тебя, что баллон с краской и картридж отдельно?
Просто есть нескольок технологий прочиски ![]() |
| Gera A 13/06/2004 22:36 |
Stalker, я тоже насчёт балона с краской не понял.Краска у меня в шприцах,хотя картридж считается одноразовым,я его заправлял уже раз 10.Больше добавить мне нечего. |
| Stalker 13/06/2004 22:41 |
У тебя головка с форсунками, которая печатает находиться на болоне с чернилами или отдельно и та него одеваешь болон |
| Vlad. 13/06/2004 23:07 |
По моему у тебя головка BCI-23-если так то отмочка не помогает-пытались много раз. ![]() |
| Gera A 14/06/2004 00:38 |
Vlad., на ней написано PPE+PS-GF25.Не знаю,это название или нет.А если отмочка не поможет,что посоветуете мне делать,пока гарантия не кончилась?Магазин тянет волыну,не в их интересах менять принтер или деньги возвращать. |
| Tyger 14/06/2004 11:32 |
Вот что написано на сайте http://canon.ru/products/consumables/product.asp?Type=Cartridge&id=221 по поводу головки для 320.
Print head 0044 Печатающая головка (цветная). Заменяется Авторизованными сервис-центрами (при условии соблюдения правил эксплуатации устройства в период действия гарантии – бесплатно). Соблюдение правил эксплуатации - не заправлять, не ставить левые катриджи, не печатать на чем попало, отсутствие механических повреждений. Отговорок масса. А стоит она как новый принтер. Насколько слышал, АСЦ дуже тяжко меняют ее с забитыми соплами. Тут как раз и всплывают отговорки о правилах эксплуатации и их нарушении. Гораздо легче, если вылетела электроника. Тогда башка отмывается от следов заправки, ставятся новые, оригинальные чернильницы и сдается по гарантии. Если повезет с гарантийщиком. А вообще-то принтер д$$$$мовый. Не в плане качества печати а в плане надежности. Чего один счетчик памперса стоит. По сравнению с предыдущими моделями качество печати улучшилось значительно (читай - размер капли/сопла уменьшился). Катриджи BCI-24 остались прежними, чернила - тоже. Естественно вероятность засорения дюз даже с оригинальными чернильницами значительно возросла. Качество же того, что мы туда льем не выдерживало никакой критики и раньше. Теперь же.... Для отмочки Кеноновских головоок использую нашатырный спирт и дистиллированую воду. Для начала доливаю нашатырь в катриджи и пытаюсь почистить/попечатать. Ставлю в блюдечко с нашатырем на сутки-другие. (макаю только дюзы а не всю голову) Грею воду градусов до 70 и аккуратно макаю туда только дюзы на минуту-две. Затем промакиваю и в принтер на прочистку. В процессе отмакивания можно через вентиляционное отверстие катриджа подуть/втянуть воздух. Но эти бошки откисают крайне неохотно. |
| Gera A 14/06/2004 13:22 |
Вчера я всётаки рискнул осуществить свой план.Сначала печатал до тех пор,пока краска не кончилась,потом залил в цв.картридж чистого спирта,затем печатал пока спирт не кончился,потом залил спирта в банку,на дно положил вату,на неё голову и закрыл крыжкой.С утра заправил картридж краской,прочистил и гонял цвет.печать 15 листов.В итоге:по жёлтому полосы пропали,по синему наполовину уменьшились,по красному как были,так и остались.Короче сдвиг в лучшую сторону,но небольшой.Но буду бороться до конца,теперь попробую совет Tyger,.Может у кого ещё какие идеи есть? ![]() |
| Vlad. 15/06/2004 09:49 |
Избавляйся от принтера-после 2000 листов заблокируется по памперсу и будешь постоянно сбрасывать ![]() |
| Gera A 15/06/2004 18:37 |
Да я бы рад от него избавиться,только выкидывать то жалко - стоит $90.Надо бы его сделать,да хоть за пол-цены сдать. |
| Anonymous 24/07/2004 01:16 |
У меня такойже хреновый (i320) принтер, Gera A напиши чем все закончилось. |
| WLAD1111 24/07/2004 02:30 |
Принтер он и не хреновый только вот боится простоя при неродных чернилах. Просто надо хоть раз в неделю печатать что-то на нем. И все будет в порядке. И еще иногда надо промывать узел парковки. Чтобы обеспечивалась нормальная парковка головы и резинка плотно прикрывала дюзы и не давала им засыхать. Неродные чернила быстро обеспечивают засирание этой резинки и всего узла смолянистой массой. Что и выливается в засыхание головы. И хорошо бы изредка для профилактики подбрасывать таки родные патроны. |
| Anonymous 29/07/2004 00:41 |
Может кто нибудь напишет как наиболее громотно отмочить головку для принтеров этой серии ![]() |
| Anonymous 23/10/2004 11:40 |
можно попробовать 2/3 изопропилового спирта 1/6 нашатыря 1/6 дистилированной воды |
| merlin1 24/10/2004 23:50 |
Есть жидкость для промывки головок струйников. Стоит сравнительно не дорого пр. 350-400 р за л. Однако если использовался не оригинальный картридж в особенности PrintRite голова вполне могла накрыться. Если чернильницы оригинальные, то согласно закону о защите прав потребителей и т.д. Начало гарантийного ремонта исчисляется со времени первого обрашения по выше изложенной неисправности, причем продлевается до ПОЛНОГО восстановления работоспособности устройства. Если аппарат заменен по гарантии, то Срок беспалатного ремонта исчисляется как для вновь приобретенного. |
| Anonymous 04/02/2005 12:05 |
Уже двое суток мочу головку і350 в нашатыре, ничего не поиогает, помогите |
| Konstantin 04/02/2005 14:04 |
Скорее всего после двух суток откисания нашатырь уже схавал все дороги ! |
| Fitch_ 05/02/2005 05:12 |
Знакомая история и стара как мир.... Было у меня это чудо, хорошо что скинул его вовремя. Убил ты голову. Надо было просто её продуть,сначала отмочить в щелочном растворе немного, Да и катреджи болше 3-4 раз заправлять нельзя, краску держать плохо начинает. Мой тебе совет,попробуй его всё же сдать обратно в магазин,естественно они его просто не возмут,убалтай их доплатить и взять более дорогой, может согласятся. А так ты с ним намучаешся. Удачи. |
| blagodetelev yuri 16/02/2005 14:26 |
По поводу этой проблемы за всех ответил TYGER. Мужики ну что вы хотите от мыльницы за 90-100 баков.Покупайте технику посерьезнее используйте родные расходники и проблем практически не будет! |
| Anri 16/02/2005 14:52 |
пробовали данный метод на несколик картриджах Canon (Безнадежных) большая часть пошла снова в работу
печатающая часть отделялась от основания и промывались по отдельности во первых удаётся хорошо промыть каналы и сеточки в башке во вторых получаем доступ к прокачке сопел под небольшим давлением Способ эксремальный голову можно грохнуть токо, так но реультаты показались неплохими ДАННЫЙ СПОСОБ может быть применен токо в том случае если вы на все 100 уверены что катриджу уже ничего не поможет |
| Anonymous 20/02/2005 13:43 |
Будите смеятся. Пробиваются головки (только Canon) средством для чистки "Доместос". Концетрация 1д.-5воды(60градусов)-1мл.чернила черного.Заправить в пустышки и давать цветню градуюровку в течении суток,максимум двое.Режим печати быстрый или нормальный.Чистку таким способом делаем около года. Процентное соотношение 70% к 30%. |
| Vadim_zh 15/02/2006 18:07 |
Так случилось, что мой принтер Canon i350 стоял без работы больше года (не было компа).
И вот настал момент подключения его к комьютеру. И о ужас красная форсунка не работает совсем. Почитал я этот форум и замочил голову в нашатыре на 6 ч. потом подставил под сильную струю воды из под крана, высушил и вставил в принтер. Победа красная форсунка заработала. и о ужас синяя совсем замолчала. Потом меня погали в магазин и придя обратно я просто передерныл голову. И все заработало.
Подозрение такое, что дело не в засохших чернилах а в самой голове. Вадим. |
