Samsung ML-1660 не затягивает бумагу.
Dill Kroko
16/04/2013 17:21
Предыстория (возможно ненужная): после перенапряжения был восстановлен БП, заменен симистор, заодним перепрошит и перезаправлен картридж.
При вставлении бумаге поддон должен приподниматься и прижимать лист к затягивающему ролику. Это происходит не всегда. Думаю дело только в механической части. Опыта в принтерах нет, схему не нашел, сильно разбирать боюсь, принтер мой.
Возможно ли что-нибудь сделать домашними средствами?
Есть еще один такой же принтер, сравнивал затягивание бумаги (вынимал картридж и нажимал кнопку), у второго все нормально, а видимых изменений в механике никаких.
Dill Kroko
16/04/2013 19:21
Все решено, пока ждал ответа. У этого поддона сломана была одна из осей, ктоторая входила в паз боковой стенки. Снял опять плату, снял нижнюю крышку, она на 4 поковых болтах, снял переднюю пластмассовую крышку. вытащил поддон с пружинами. труднее было одевать новый. Чтобы не сломать оськи снял переднюю распорку. Аккуратненько поставил новый поддон и все закрутил. Работает отлично.
Можете удалять тему, а то монолог получился какой-то голливудская улыбка
Решено
