компьютер не видит принтер canon 1120. | |||
| koresh67 11/05/2013 18:59 |
приветствую всех знатоков !!! проблема в том что не устанавливается принтер canon LBP-1120 ; 1 / принтер не находит автоматический пишет, мастеру не удалось обнаружить модули и.т.д нажмите далее для установки в ручную ,далее продолжил установку по окончанию установки пишет пробная отправлена на принтер а там не удалось напечатать и ,т,д The printer is connected to a port of an unsupported type. помогите п-жа. |
| JohnK 11/05/2013 20:13 |
koresh67, Что делалось? |
| koresh67 11/05/2013 20:15 |
заменил юсб шнур все так же , |
| JohnK 11/05/2013 20:22 |
koresh67, Другие USB устройства пробовали на этом компе? На другой комп устанавливать пробовали? |
| Владимир Ар. 11/05/2013 20:23 |
Тогда проверяйте пайку разъема USB в аппаратике, если все нормально, то прозвоните в этом разъме линии данных и питание относительно земли, результаты огласите. |
| koresh67 11/05/2013 20:24 |
да юсб флешка работает отлично ,удалил принтер с панель управления ./принтеры и факсы ./переустанавил в ручную , все без перемен, |
| JohnK 11/05/2013 20:27 |
koresh67, Как на счет воткнуть в другой комп или на свеже установленную операционку? |
| koresh67 11/05/2013 20:29 |
свою винду переустановил пробывал на другой комп ,там то же самое |
| JohnK 11/05/2013 20:33 |
koresh67, Легкие путя кончились, начинайте как говорит Владимир Ар., а там видно будет. И вы бы профиль заполнили. |
| koresh67 11/05/2013 20:36 |
ок потом отпишусь ,но не знаю сегодня получится или нет отписатся |
| gsn 11/05/2013 20:39 |
И "дров" canonовских "подсыпать" в комп!
Помогает! ![]() |
| koresh67 11/05/2013 20:42 |
до этого родными дровами пользовался может устарели сам аппарат древний где обновится с сайта кенон да по ходу |
| Владимир Ар. 11/05/2013 21:01 |
koresh67 проверьте на всякий случай печать матроски аппаратиком, а то может быть проблема не одна с аппаратиком(кроме неопределения аппаратика). Если матроску непечатает, то можно подумывать и о нецелесообразности ремонта такого принтера. |
| koresh67 11/05/2013 21:42 |
матроска напечатала только незнаю раскодировка что да как
ДОБАВЛЕНО 11/05/2013 22:45 мелкие полоски на всю страницу че это значит ??? что дальше делать ??? |
| Владимир Ар. 11/05/2013 22:57 |
Матроску с микрика в задней части принтера печатают.
http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml Если напечаталась(тонкие полоски на всю ширину бумаги по всему листу), то это значит, что все механизмы принтера работают нормально. Только плата форматера непроверяется матроской(плата с разъемом USB). Плату тока подменой можно проверить. Сделайте прозвонку разъема USB, как ранее советовал, и по результатам отпишитесь. |
| koresh67 13/05/2013 18:12 |
приветствую всех знатоков и не только !! сегодня только посмотрел юсб плату как советовал Владимир Ар. значит описываю ситуацию во первых : в плату попала вода /как там оказалась вода -так как плата находится с низу почему так незнамо ,кто та спустил на пол а там вода вот так / соответственно вокруг юсб входа образовалась окисел почистил одеколоном если это важно .во вторых :обрыв юсб входа ,запаял проводом удлинил .хорошенько дал высохнуть потом на место Результат нуль . |
| Владимир Ар. 13/05/2013 19:14 |
А результаты прозвонки линий данных и питания относительно земли в разъеме USB какие? |
| koresh67 13/05/2013 22:25 |
я не замерял т.как изм.приборов на данный момент не было снял плату и отнес к " типа мастерам" они визуально осмотрев говорят невозможно измерить точно .и вынесли вердикт выкинуть плату так как показал ржавчину на пару ножках микропроцессора говорит это дорого обойдется проще купить б.у чем и можно согласится НО не верится мне что все пепец хотелось бы отремонтировать эту плату с вашей помощью ...... |
| Владимир Ар. 13/05/2013 22:35 |
Ежели даже тестера у Вас нет, то уж лучше и небраться за ремонт, а купть б/у плату форматера. |
| koresh67 13/05/2013 22:44 |
есть все приборы говорю под рукой не было и показал мастерам щас просто в другом городе а инструменты дома.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 23:57 в каком направлений двигаться покажите путь ауууу знатоки где вы |
| JohnK 14/05/2013 06:05 |
koresh67, Если есть следы окисла на шарах процессора, тогда где гарантия, что окислов нет и на других шарах под процессором. Туда так просто не заглянешь, так же нет гарантии что не съело площадки под процессором. Думаю тут простым реболом не обойтись. Лучше купить Б/У. Или дохлый форматер что бы поэксперементировать и пересадить проц с этого на дохлый. |
| koresh67 14/05/2013 06:10 |
мда видимо без замены не как да ,а какой процесс.подходит сюда ни кто не пробывал без замены обойтись ,,,,???? |
| JohnK 14/05/2013 06:12 |
koresh67, Процесс реболинга, но не в вашем случае. Вода - самый агрессивный растворитель на земле, а при воздействии прилагаемого напряжения эти свойства усиливаются. |
| koresh67 14/05/2013 06:13 |
дело то как раз в этом что нет таких же плат нигде многих уже обьездил
ДОБАВЛЕНО 14/05/2013 07:18 и ваще где искать к нему б,у запчасти у ремонтников принтера нет таких плат может у ремонтников телевизора ,, |
| JohnK 14/05/2013 06:24 |
koresh67, Восстановление такой платы потребует снятия практически всех элементов с целью попытки восстановить дорожки, площадки, пистоны - это при условии двухслойной платы, с многослойными практически не возможно. Потом все надо будет поставить на место. Теперь оцените свои силы и средства затраченные на это. Нужна паяльная станция с нижним подогревом. Если осилите, тогда вперед, но ИМХО если не найти другой платы то проще принтер новый прикупить, не так уж и дорого оне стоят. |
| koresh67 14/05/2013 06:28 |
согласен с вами нашел да же подходящий принт.просто самому интернетно неужто нельзя востановить эту плату просто азарт и не более и хотелось бы выйти с малой кровью.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2013 07:29 да к стати у меня двухслойная плата . |
| Владимир Ар. 14/05/2013 08:28 |
Вот в помощь схемка Вам(качните, ftp://ftp.fridas.ru/ папка "Владимир А"). Там на стр. 16 хема форматера, так Вам надо проверить все линии(элементы на них) от разъема USB(J1) до микрухи большой. Если там все впорядке, то дальше лезть уже нет смысла, тока замена платы. Вот пчему и спрашиваю Вас о начальной прозвонки линий. Естественно без тестера Вам необойтись. |
| Иваныч55 14/05/2013 12:22 |
