Принтер Epson Stylus CX4300 просит заменить чернила
vanyap
12/05/2013 18:39
Добрый день!
Принтер перетстал печатать - горит лампа замены чернил.
Купили целый чёрный катридж (оригинал) - всё равно горит индикатор чернил.
Вытащил все отсальные катриджы - то же самое.
Сервисная программа по кнопке GetStatus выдаёт:
C - Read Error
M - Read Error
Y - 1%
K - 100% (на старом чёрном - 25%)
Если катриджи C и M вынуть - GetStatus пишет для них "No link".
Картриджи всегда использовались толоко оригинальные. Печатали на принтере редко. Цветными - ещё реже.
Покупка новых катриджей решит проблему?
Если не решит, то стоит ли принтер отдать в сервис или проще купить новый принтер?
Спасибо.
viktor_ramb
12/05/2013 22:46
vanyap,
C - Read Error
M - Read Error
Y - 1%
Ну так получается что цветные израсходованы или неисправны.
Для начала подкинуть рабочие цветные картриджы для проверки и не тормозить чтобы дюзы не засохли при настающей жаре. Если печатать нечасто, то лучше купить перезаправляемые картриджи с самосбрасывающимися чипами и заправлять их в сервисе или самому - это лучше выбрать соизмерив стоимость комплекта чернил и стоимости услуг заправки.
vanyap
17/05/2013 20:29
Спаисбо.
Скажите, а должен ли принтер работать, когда в него вставлен всего один картридж (чёрный, рабочий)?
При наличии только чёрного он также просит заменить чернила и не печатает
<vlad>
18/05/2013 17:16
прчетайте книжку, что шла с принтером, там всё описано. при отсутствии или отработаном хоть одном картридже эпсон работать не будет!!!
vanyap
19/05/2013 01:03
Да если б там книжка была: какие-то комиксы улыбка
Однако на диске поискал нашёл в "мерах предосторожности". Жаль, конечно. Думал, чёрная печать должна работать независимо от состояния цветных бяка
Смутило просто "Read Error", а не 0%. Попробую картриджи новые поставить.
Спасибо!
<vlad>
21/05/2013 08:26
попробуй перезаправляемые, залей оригиналку для l100
vanyap
21/05/2013 13:20
Вчера купил перезаправляемые inksystem и набор чернил к ним. Название не запомнил. Стоили 600 руб за 4 банки по 100 мл.
Поздно уже было, и поэтому ещё не проверил. Сегодня попробую, заработает или нет.
Или это плохие чернила? (какие-то водорастворимые)
vanyap
22/05/2013 10:50
Сейчас посмотрел, что за чернила - тоже Inksystem, (Dye Based)
Чиатю про них форумы перед заливкой улыбка
Lenchik
22/05/2013 12:17
Без разницы какие чернила. Самое главное не смешивать разные. Если начал пользоваться водяными то ими и заправляй всегда.
<vlad>
23/05/2013 13:16
и смотри в картридж вставляется только одна пробка, второе отверстие не глуши, оно для транспортировки глушится
vanyap
23/05/2013 21:47
А какая основа у оригинальных чернил в катриджах эпсон T092x? Пигментные, водоратсворимые или ещё какие?
Где что пишут. В основном пишут то, что Inksystem не выдаёт производителя чернил, и поэтому нету гарантии, хорошие они или нет.
Про качетсво тоже не очень то отзываются. Где-то пишут, что в ПГ после них какие-то пружинки могут заржаветь через некоторое время, что приведёт к выходу ПГ из строя.
Понятно, что верить нельязя никому - одни (конкуренты) - хаят, другие (произовдители) расхваливают улыбка
Также пишут, что если переходить на чернила с другой основой, необходимо делать сделать промывку ПГ. Пока не понял, чем.
Ещё также я понимаю, что цвета всё-таки будут отличаться от оригинальных, и необходим профиль. Конечно, я печать непрофессиональная, но хотелось бы хорошей передачи.
Для меня основным фактором является то, чтобы принтер спокойно проработал ещё несколько лет при достаточно педкой печати (за 3-4 года было израсходовано всего 2 или 3 комплекта картриджей).
Склоняюсь к оригиналу от L100. Их цена как за комплект картриджей, но объём - 4x70 мл, и их должно хватить оооочень на долго. Какой срок годности у оригинала от L100 и как он изменяется, если банка была вскрыта (но завинчена опять)?
Прошу прощения, что вопросы немного не по теме этого форума.
Спаисбо
PS: <vlad>, спасибо, про пробочку понял. Смотрел видео, как заправлять
<vlad>
24/05/2013 08:50
часто приносят со словами"сломалася" открываеш а там все пробки закупорены. к пигменту положительно отнашусь только к оригиналу (не оригинал просто жуть) часто приносят СНПЧ в трубках которых пигмент загустел так что не продавить. с оригиналом от L100 проблем небыло, подумайте сами он изобретён эпсаном для СНПЧ как монемум с годом горантии, а если лить в заправляемые картриджи, что сним станется, современем осадка не даёт , дюзы не забивает. раскричивай крыжечку, окуратно подорви плёнку (так чтоб в последствии ею же и запоковать) набери в шприц сколько надо и заправляй, а баначку столь же акуратно запакуй. и будет вам счастье. За два года не кта не вернулся.
viktor_ramb
24/05/2013 11:02
vanyap,
Водянка храниться достаточно долго, тем более если нормальной фирмы, хотя качество расходников со временем только ухудшается - что покупал несколько лет назад и успешно хранилось с сохранением свойств, необязательно так будет с тем что купишь завтра!
vanyap
24/05/2013 13:48
Сейчас установил стандартные драйвера и посмотрел, что выдаёт принтер.
При нажатии на кнопку информация:
Это при том, что я пока ещё не всталял в него ДЗК. Вставлю, как чернила в магазине поменяю, которые я купил. А там видно будет, заработает или нет.
vanyap
25/05/2013 16:16
Продавец ДЗК порекомендовал мне перед заливкой чернил проверить картридж, просто вставив пустой. Типа должен показывать полный контейнер.
Я вставил пустой голубой, но на нём также стоит красный крест:
А при нажатии на кнопку "информация" показывает какую-то ерунду (я думал они будут эмулировать оригинальные):
Как-то не очень радужно. Только-только обменял чернила на L100-шные :/
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 17:40
А вот так происходит, если пустой жёлтый засунуть :/
vanyap
25/05/2013 17:07
Блин, а как вставил оригинальный жёлтый картридж обратно, всё равно с крестом отображается!
Может, я как-то не так меняю картриджи?
валентин-сибиряк
25/05/2013 20:11
Нужно менять все сразу.Или только оригин.или перезаправляемые.
<vlad>
27/05/2013 11:36
если уровень не сброшен, переустанови картриджи (с оригиналом не мешать) ставь комплект.
vanyap
28/05/2013 12:18
Спасибо, поменял скопом - нормальные данные стали показывать. Они там друг с другом что ли обмениваются?
Если я правильно понял, оригинальный чёрный картридж придётся выкинуть или подарить кому-нибудь...
Краска от L100 по цвету сильно отличается от той, что в картридже. К пимеру, жёлтый в оригинальных картриджах - яркий и насыщенный, а в бутыльке от L100 - коричневый, как йод:
Но это, я думаю, не так важно, если печатьть будт нормально.
Сейчас печатает полосками. Уже несколько раз делал прочитску дюз, однако результат "скачет": после очередной прочистки может стать хуже, чем было до неё.
Вот два фото:
(1) - Печать теста до прочистки (до этого делал 4 прочистки днём ранее).
(2) - Печать теста сразу после прочистки:
Видно, что на втором фото появились пропуски в чёрных линиях.
После прочистки печать теста может содержать пропуски в разных цветах - нету какой-то определённой тенденции.
Прочищал чернилами от L100, запускал прочистку стандартной утилитой из комплекта драйверов принтера cx4300.
Как быть в такой ситуации, купить специальнцю жидкость для прочистки? Почему после прочистки результаты теста могут ухудшаться?
<vlad>
30/05/2013 16:26
между прочистками выдержывай интервал в 2часа
Денис789
03/11/2015 18:39
Здравствуйте. у принтере нужно заменить картридж. На сайте http://www.fullcartridge.com.ua/ почитала что впервые это лучше доверить мастеру. Но вроде бы эта процедура и не сложная. Как Вы поступаете?
валентин-сибиряк
04/11/2015 14:27
Денис789 почитай
https://yandex.ru/search/?lr=65&msid=20949.31724.1446636262.13676&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%20epson%20stylus%20cx4300%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0&redircnt=1446636275.1
grihin
11/11/2015 08:47
посмотри на http://www.fullcartridge.com.ua/belye-polosy/ мне помог.Но я думаю на каждое дело есть свой мастер!
