НР Р2035 не определяет картридж
виталя!!!
30/05/2013 20:28
вставляю картридж, загорается два индикатора нет картриджа и дверца открыта, хотя при этом все закрыто
пробовал вставлять другой картридж, все печатает нормально, что с ним может быть?
Lenchik
30/05/2013 21:32
Наверное картридж с чипом. И чип неисправен.
Безчиповые картриджи определяются по проводимости. Должны быть все заземления и контакты быть на месте. Иногда щетка внутри фотобарабана отгибается.
виталя!!!
30/05/2013 21:36
пробовал чип с другого картриджа, таже картина, пишет нет картриджа, принтер даже не пытается его раскрутить, сразу загорается индикатор ишибка
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 22:37
картридж разбирал, с ним вроде все норм, а все равно не определяет
Lenchik
30/05/2013 21:54
Ось фотобарабана. пятак от которого торчит наружу, померяй тестером к кромке барабана, где алюминий видно. Должно напрямую меряться.
Еще там под дозирующим лезвием пружинка есть для заземления. Криворукие заправщики её обратно не вставляют.
Владимир Ар.
30/05/2013 21:56
Чип конечно тут непричем, а вот контакты на магнитный вал надо проверить, т.к. картридж определяется наличием контакта на антенну и на магнитку.
виталя!!!
30/05/2013 22:09
спасибо посмотрю
Олег Ал
31/05/2013 06:14
железяку на боковой крышке проверь, отгибают ее частенько
виталя!!!
01/06/2013 19:53
может спиралька на магнитном валу не дает контакта? могла ли она как-нибудь соскочить?
Олег Ал
02/06/2013 06:47
а разобрать и посмотреть, или прозвонить?
картридж то у вас находится, зачем нам гадать
виталя!!!
02/06/2013 14:35
картридж то у меня, а проверить то негде, не будешь же к клиенту по сто раз ездить, надо чтобы наверняка работало
Владимир Ар.
02/06/2013 18:57
виталя!!! писал:
Спиралька на конце магнитного вала--это контакт на магнитный вал, один кончик заправлен под оболочку магнитного вала, а другой-подвижный контакт с боковой крышкой. Легко прозванивается тестером. Если сломался заправленный под оболочку кончик, то контакта небудет и картридж естественно неопределится.
виталя!!!
07/06/2013 19:04
все сделал, поправил спиральку на м.в., все заработало, всем спасибо!
