canon MF4018 - включается, загораются копи и скан. | |||
| DARK_GSM 07/06/2013 14:42 |
Доброго времени суток, принесли сей апп с проблемой, что после включения, загораются на 1-2 секунды кнопки скан, копи и сигнализация ошибки, после этого апп останавливается.В инете нашёл такое решение:
Инфа взята с этого сайта "http://printblog.com.ua/remont-canon/vostanovlennie-mikroprogrammy-proshivki-mfu-canon-i-sensys-mf4018.html" " Для начала потребуется получить доступ к форматеру, для этого выкручиваем 2 болта и снимаем фронтальною панель, после освобождаем защелки и снимаем правою панель. На плате находим перемычку J3 (найти несложно ) и снимаем её. Включаем МФУ, на дисплее отобразится текущая версия ПО и просьба вставить перемычку, что мы и делаем. Когда перемычка будет "закрыта" на дисплее появится надпись "BIOS MODE Wait F\W" Подсоединяем кабель USB (другие USB-устройства отключить) , отменяем запрос на установка драйверов и запускаем файл MF4150_V062_FirmwareUST.exe + жмем на кнопочку) . !!!При проведении данных манипуляций как МФУ так и ПК желательно подключить к источнику бесперебойного питания. !!! Ждем завершения процесса прошивки и когда появится запрос перезагрузите МФУ. Финальная настройка: Устанавливаем Драйвера к MF 4150 (Берём здесь http://www.usa.canon.com/cusa/support/consumer/printe.. ). Заходим в сервис " additional Functions(голова) > # " потом SERVICE CHOISE> COUNTRY/REGION CODE > RUSSIA . После смены региона меню принтера станет русским и по умолчанию формат бумаги А4 (доступны все поддерживаемые форматы) Также в настройках драйвера по умолчанию ставим А4. Наслаждаемся работой воскресшего агрегата))) Единственный недостаток- англоязычный драйвер." Апп прошился этой прошивкой, но проблема осталась.Если кто встречался ещё с подобными проблемами, подскажите пожалуйста ещё варианты.Кстати, в это инструкции есть ошибка, на рисунке указан не тот джампер.Заранее благодарен за любую информацию. |
| Олег Ал 07/06/2013 18:16 |
Попробуйте эту http://yadi.sk/d/ykebjxjL5a_iX |
| Владимир Ар. 09/06/2013 19:41 |
Лучшеб попросили родную прошивку для 4018. Когда писалась статья небось родную для 4018 ненашли(иль небыло ее на штатовском сайте), а была тока на серию 4100, вот и шили етм, что есть. Олег Вам скинул прошивку родную для серии 4010(4018), чуток переделанную именно для таких случаев, когда прошивали аппаратик 4018 прошивкой от 4100. Эта прошивка позволяет опять вернуть аппаратик в первозданный вид(именно в 4018, так он будет компом определяться). Но видимо это непоможет, т.к. аппаратик незаработал с прошивкой 4100. Не все случаи лечатся прошивкой, этож не панацея. Видимо в данном случае надо донора искать и пробовать менять плату форматера,...... |
