HP M1120 MFP ошибка расходных материалов | |
| виталя!!! 07/06/2013 18:45 |
на дисплее постоянно высвечивает ошибка расходных материалов, подскажите, как избавиться от этой проблемы. картридж после заправки печатает |
| Олег Ал 07/06/2013 20:11 |
заменить чип или забить на это сообщение |
| виталя!!! 07/06/2013 21:46 |
только замена или есть другой способ?пробовал заклеивать чип, не помогло |
| Олег Ал 08/06/2013 07:46 |
нет других способов |
| Владимир Ар. 09/06/2013 19:48 |
Без чипа(а заклейка это и есть практически удаление чипа) иль с отработанным чипом так и будет всегда(в большинстве аппаратов Нр монохром это сообщение на дисплее аппаратика убирается нажатием кнопки с галкой при первом включении аппаратика). Если ненравится, то тока совет Олега поможет о замене чипа при каждой заправке. |
