принтер Canon i 350 мнения? | |||
Связист 18/06/2004 13:47 |
У меня был Canon 200. Сдохла головка. Удалось сдать по гарантии. Теперь мне там предлагают вместо 200 дать с доплатой I 350. Подскажите, как этот аппарат в эксплуатации? Стоит ли связываться, или лучше выжимать возврат денег с продавцов. |
k19 18/06/2004 13:51 |
Vlad. 18/06/2004 15:02 |
Принтер расчитан на 2000 листов после блокируется-разблокировка спец.утилитой помогает в 1 случае из 100-те же яйца только вид сбоку-последняя норм. модель-BJC2100 |
Moriaan 18/06/2004 17:27 |
Связист, не стоит. У меня в эксплуатации, например, уже 3 года Epson Stylus 640. Как я над ним не издевался, работает до сих пор. Правда вот в последний месяц, после левых чернил, засралась дюзка одна на красном, прочистить времени нет. Так что либо пускай ремонтируют твой Кенон, либо, если предлагают др., настаивай на Epson Stylus 640 без доплаты ![]() Удачи! |
Гоша 19/06/2004 19:36 |
У меня стоит i-250. Почти то же, что и 350, только печатает чуть медленнее и дешевле почти на тысячу. Пока доволен. |
Связист 23/06/2004 22:23 |
Vlad., Принтер I350 я взял. Вроде-бы работает нормально. Качество вполне приличное, скорость печати тоже неплохая. Я вот только не знал насчет блокировки после 2000 копий. Не можешь написать поподробнее? И как с этим бороться? |
Трям 24/06/2004 11:44 |
Только не кормите его Левыми чернильницами - не любят они этого.. типа Принт-Райт.. |
Vlad. 24/06/2004 12:45 |
Поправка-всего на 4000 листов(1500 стр.черных и 2500цветных)Есть у меня сервис мануал на CANON I250-350 1,9 Mb и утилита для их сброса- только для WIN98,ME 5Mb итого 7метров рад поделиться только скажите куда-лучше для всех желающих ![]() |
Связист 24/06/2004 22:16 |
Vlad., Наверное лучше утилиту и сервис мануал закачать в раздел програмное обеспечение и поиск схем. Будет доступно. Наверняка не только у меня возникают такие проблемы. Заранее благодарен. |
WLAD1111 21/07/2004 05:08 |
http://servicemanuals.ru/download/canon/i-320.htm
Я сбрасывал кнопками свой 320-й и несколько 250-х. Все проходило нормально. Хотя утилитку скачал ![]() |
Anonymous 13/08/2004 13:40 |
Связист 13/08/2004 22:31 |
WLAD1111, Спасибо- все скачал. Теперь легче на душе. |
WLAD1111 13/08/2004 23:00 |
Связист, ![]() Есть приколы, когда принтер введенные изменения не воспринимает, но тут после работы утилитами надо пробовать дергать шнурок или сразу, или погодя, или после перезагрузки и т.д. ( имеется ввиду шнурок питания). А по поводу неродных чернил комплексовать не надо. При неродных чернилах голова боится простоя, во-первых, и ПОЛНОГО издевательства, которое может выражаться в постоянном использовании левака. Просто надо Иногда покупать и оригинал. Практика наблюдения многих принтеров у подопечных пользователей показала, что они спокойно держатся на левых чернилах, если пользователь хотя бы раз в неделю что-то печатает И еще одно существенное замечание. При использовании неродных чернил ускоренно засирается узел очистки-парковки головы. На это надо обратить внимание и обеспечить его периодическую помойку с помощью теплой воды без мылов и шампунев...... ![]() Всем Удачи. Я доволен этим принтером ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено 13-08-2004 22:04 To ALL.Все сказанное мной не может быть использовано против меня, т.к. я сказал чистую правду и не имел какого-либо умысла на предмет кого-либо обидеть или ущемить чьи-то права и свободы. |
Anri 30/09/2004 00:30 |
Связист, есле будешь брать новый бери HP из новых моделей там хоть чернильницы объема нормального да и заправку переносят лучше всех
можешь поверить есть с чем сравнивать |
Связист 02/10/2004 22:25 |
Anri, Так ведь в НР картриджи с головкой. Стоят дорого, а сколько раз их можно перезаправить никому не известно. Это если повезет, то говорят раз 6-7. Ну а этот хоть и чаще перезаправлять ,но дешевле. |
Stalker 03/10/2004 00:25 |
Связист, у меня HP принтер. Заправлял уже раз 20 и нет проблем.
![]() и качество фото. Только не советую брать из последних моделей, у них чернильницы маленькие. |
Alexandr 28/02/2005 18:30 |
КААААААААК?????? Сброс кнопками работает только до отключения питания. Скачал с указанного адреса прогу под XP. Ну и каким образом заставить ее сбросить счетчик??? Можь я в интерфейсе не разобрался??? |
Vlad. 28/02/2005 23:44 |
Прога под Хрюшу глючит-сбрасываю под 98 или МЕ-сначала ставишь дрова-загоняешь принтер кнопками в сервис-запускаешь прогу-выставляешь порт USB -выбираешь принтер-ставишь галку" EEPROM Clean"-запускаешь тест "Test Pattern"-все. ![]() |
Anri 01/03/2005 11:18 |
пробовал под XP сбросилось без проблем!!! |
