Hp photosmart d7363 картриджи
Mitya80
25/07/2013 23:18
здравствуйте мастера.подскажите пожалуйста по картриджам серии 177 возможно их заправить?если есть кто помочь откликнитесь пожалуйста
Mitya80
28/07/2013 08:43
Ответить можно?я же не спрашиваю как и что сделать.или кто может заправить есть такие?
<vlad>
29/07/2013 16:41
Не хочешь выбросить принтер не заправляй! лучше купи совместимые картриджи LX примерно по 250р за штуку, с экономишь и с принтером останешься.
RABBITSV
09/08/2013 16:32
Какой "дельный" совет.
Использую уже больше 2-х лет данный принтер, причем достался мне он бесплатно после того как в желтый картридж залили черные чернила. Отремонтировал, промыл всю систему, отмочил головку RDM-овской жидкостью, заправил не фирменными чернилами - всё работало отлично.
Причем, мне даже не пришлось напаивать резисторы для обмана датчиков сопротивления чернил. Заправляю через проделанную дырку в задней части картриджей. Принтер при включении ругается на пустующие картриджи, но мне это как то не мешает.
З.Ы. Буквально несколько дней назад появилась проблема с сообщением "Устр. зам. бумаги". Пока что не исправил, датчик бумаги (слегка залитый краской) на башке промыл, не помогло. Пока что работаю над этим. Но вот только совместимые картриджи тут не причем.
З.Ы.Ы. а за 250 рублей я покупал бутылки с краской, которые у меня еще даже не думают кончаться.
<vlad>
09/08/2013 18:04
Если получается заправлять то и хорошо, речь не об этом, речь о статистике. не мало хороших апоратов выбрасывается из за паленых головок, то не вовремя заправили (перегрев) то просто залило. так что каждый в праве выбирать своё. некоторым нравится CANON и оригинальные картриджи к нему, аргумент КОМФОРТ
RABBITSV
11/08/2013 11:49
В общем отремонтировал я этот принтер, если честно, трудно сказать, ЧТО КОНКРЕТНО вызвало неисправность, потому там было Слишком много всего отличающегося от нормы.
Там бачок, в который сливается краска при чистке и простое головы чересчур загрязнился краской, и залил многие детали в принтере. Я бы сказал, что это недоработка конструкции, потому что бачок был слишком негерметичный (нижний поддон надо было как минимум сделать повыше).
Разобрал я этот бачок, промыл ВСЕ детали, потом Полностью разобрал весь принтер, всё что надо - промыл. Собрал - заработал хммм... Правда в бачке заметил инородный шуруп - но не думаю что он причина.
Ув. <vlad>
В данной модели голова с форсунками находиться отдельно от картриджей, который подключены через шлейф и насос, поэтому высыхание и последующее выгорание термисторов происходит реже.
Кстати, несмотря на то, что уровень чернил он не показывает, он все равно ругается и не даёт печатать, когда чернила кончаются (тоже исключает сгорание головы).
Думал на этот принтер поставить СНПЧ (и поставлю), но если честно, при конструкции "картриджи+насос+голова" заправка картриджей не сильно замороченней чем СНПЧ.
З.Ы. Единственный косяк - изза фиговых чернил, ч/б фотографии получаются зеленоватыми, приходится включать "печать только черными чернилами". Надо будет купить InkTec'овскую краску.
А про стоимость я вообще молчу: в принтере 6 картриджей, в магазине оригинальные стоят по 500-800 р. каждый. А если самому заправлять, то печать почти бесплатная получается.
Что выбрать - личное дело каждого подмигивание
