HP LaserJet 1300 выдает чистый лист. | |
| pirog 07/08/2013 17:19 |
Принтер HP LaserJet 1300 при печати выдает чистый лист.
Блок лазера или напряжения на картридже нет? Подскажите наиболее вероятную причину. Заранее благодарен. |
| Олег Ал 07/08/2013 18:03 |
контакт на магвал проверьте, и с другим картриджем как? |
| Владимир Ар. 07/08/2013 20:16 |
Как и советует Олег, первым делом проверить с другим картриджем! Если опять белый лист, то внимательно проверить контакт в принтере на магнитный вал картриджа.
Отпишитесь о результатах. |
| Sergey_74ru 08/08/2013 05:32 |
Можно ещё картридж в другом принтере проверить ... как вариант. |
| pirog 08/08/2013 15:40 |
Проверил,- картридж в порядке. Остается лазер или RC-плата?(если брать в целом)
А может знает кто конкретную причину, так сказать систематическую у данного 1300-го девайса (определенный контакт, цепь, узел)? Спасибо. |
| Владимир Ар. 08/08/2013 16:20 |
Контакт в самом принтере на магнитный вал картриджа смотрели(лучше прозвонкой)?
Тест фонариком даст точный ответ о виновнике-- лазер виноват иль DC контроллер!!! |
| 221-b 13/08/2013 12:47 |
У меня точно также, но только с принтером НР-1010 было, везде просмотрел, картридж поменял не помогло.... В конце нашел... причина была в оптике, разберите и посмотрите хорошо ли сидит крышка от нее |
| pirog 21/08/2013 16:21 |
Да дело в блоке лазера.
Всем спасибо. |
| Pretender 22/08/2013 22:02 |
А что там конкретно было? |
