Canon MP280 пичатает чистый лист
senseymaster
30/08/2013 23:39
Проблема даного характера Canon MP280 пичатает чистый лист ошибок никаких не выдает старый картридж PG-510 так как перестал пичатать был заменен на новый PG-512 который разпичатал 3 строчки текста а дальше чистый листв вчем дело не пойму , куда копать дальше чтобы понять в чем дело за рание спасибо.
Joiner
31/08/2013 09:06
senseymaster писал:
Можно попробовать удалить принтер с чисткой реестра и установить по-новой. Если не поможет, то в сервис.
senseymaster
31/08/2013 09:11
да он даже в режиме ксерокса разпичатывает чистый лист так что компютер тут не причем
<vlad>
31/08/2013 11:28
картридж оригинал?
Pretender
31/08/2013 13:41
Проверьте, не попали ли чернила на контакты в картридже, поступают ли чернила в головку. Если все нормально, выполните очистку головки через ПО драйвера. Если не поможет, то пробовать промывать головку.
senseymaster
20/09/2013 21:56
на плате управления нашол 2 пробитых NPN транзистора маркировка smd RD тип BFR180W sot-323 (Q303, Q311) . Аалога не нашол поставил BFS17W. При включении когда установлено оба картриджа выдает ошибку P10, если вынять один картридж выдает ошибку Е5, эти два картриджа проверял на другом принтере они хоть и не печатают но принтером определяются, куда дальше копать не знаю, может ктото чтото подскажет или принтер на свалку
Денис20051989
10/10/2013 15:22
блок сканера
petvv
10/10/2013 20:34
А сопла не засохли ??? Чего тест сопел даёт
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 21:43
Денис20051989 писал:
блок сканера
А при чём здесь блок сканера, если сканер сканит в файл (проверяется руками), то сканер не при чём.
kashchey
25/02/2014 15:35
Принтер Canon MP-280. Перестал печатать всеми цветами, печатает и выдает чистый лист бумаги. В ходе решения проблемы купил и поставил новый с упаковки черный картридж, засыхание чернил исключено. Шлейфы на плате вынимал и вставлял обратно. Ошибок не выдает. Абсорбер обнулял. При автономном копировании печатает чистый лист бумаги. При сканировании в компьютер сканер работает. Помогите квалифицированным советом!!!
<vlad>
28/02/2014 10:35
Дисплей P10 Код ошибки B200 VH monitor error В большинстве случаев - неисправна плата управления
так написано в мануале. Попадал мне апарат с подобной ошибкой, решил как не странно заменой картриджа.
