НР LaserJetPro 1102 не печатает
remontitor
04/09/2013 14:58
Здравствуйте!Отдали почти новый принтер,драйвера установлены родные.При печати ошибок не выдает ,но выдает чистый лист,картридж купил новый,не помогло.Принтерами не занимался ни разу,тем более лазерными.Хотел спросить стоит ли ремонтировать,смысл есть ,нет,если да ,то с чего начать?
tokar
04/09/2013 17:20
remontitor, на дверце картриджа спереди должно быть два выступа - фиксатор крышки и толкатель заслонки лазера. Вот последнее скорее всего сломано.
remontitor
04/09/2013 18:11
Спасибо ,значит восстановление возможно.
pinya000
04/09/2013 18:45
с левой стороны в принтере есть контакт на магнитный вал. Там их 3. Посмотите самый нижний, они похожи на петлю с проволоки железной. Возможно этот контакт запал просто. вытащите его чем то острым если запал
remontitor
04/09/2013 21:21
Заслонка открывается,и контакты целы,снял крышки.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 22:24
Как проверить работоспособность лазера?Как маркируются головки?В продаже есть головки на принтеры,в какую цену?
Sergey_74ru
05/09/2013 05:20
Ленточку из картриджа выдергнули? И вобще не мешало бы их проверить в другом принтере или хотя бы наличие "шубы" на магнитном валу.
Владимир Ар.
05/09/2013 07:28
remontitor писал:
Тест фонариком даст ответ, виноват ли блок лазера иль нет. И про какие "головки" Вы говорите(понятней излагайте)?
pinya000
05/09/2013 11:31
remontitor писал:
а в каком смысле снял крышки?
с принтера?
может принтер не прокручивает барабан?
когда закрываете верхнюю крышку, справа должна выдвигаться штучка, которая крутит барабан. Видно без картриджа
remontitor
05/09/2013 12:27
Тест фонариком даст ответ, виноват ли блок лазера иль нет. И про какие "головки" Вы говорите(понятней излагайте)?[/quote]
Я имел в виду блок лазера,просто выразился термином из приводов СD,как их фанариком проверить?Картридж проверен естественно на другом принтере.Если барабан не крутится,то наверно бумага не будет выезжать из принтера,тем более чистая абсолютно?
pinya000
05/09/2013 12:48
remontitor писал:
тоже вариант. не подумал
Владимир Ар.
05/09/2013 12:54
remontitor писал:
Во время печати посветить фонариком на фотобарабан, если появится чернота в этом месте на распечатке, то явно виноват иль блок лазера, иль шторка неоткрывается. Если черноты нет, то смотреть контакт в аппаратике на магнитный вал картриджа. Если в контакте уверены, то плату DC контроллера надо подкидывать для диагностики.
Для подсветки фонариком фотика надо естественно запустить печать с открытой крышкой(концевик закрытия крышки замкнуть, открыть шторку блока лазера и про привод фотика незабыть).
pinya000
05/09/2013 14:05
Владимир Ар. писал:
remontitor писал:
еще может быть контакт барабана
remontitor
05/09/2013 17:57
Еще вопрос,зацеп привода магнитного барабана утоплен и в картридже и в принтере.Каким образом он должен соедениться между собой?При установке картриджа или какой-то из них должен постоянно выступать?Барабан в зацепе после опускания крышки картриджа,поэтому,что-бы посветить на барабан,пришлось снять переднюю крышку,светил светодиодным фонариком ,лист чистый.Дело в барабане или в контактах к нему.
Олег Ал
05/09/2013 18:09
наверно все таки фотобарабана.
при закрытии крышки картриджа с принтера выдвигается "зацеп"
remontitor
05/09/2013 21:11
Схемку можно на него схемку намыть где нибудь?
Олег Ал
06/09/2013 07:13
Светили то куда? Прямо в щель картриджа?
Контакт на магнитный прозвонили?
remontitor
06/09/2013 15:43
Светил в щель картриджа,которые контакты звонить и сколько должно показать?
remontitor
07/09/2013 09:10
Я тут интересную инфу нашел: http://www.bestcom-sc.ru/?p=60133
Напряжение какого уровня подается на барабаны?
Владимир Ар.
07/09/2013 14:47
Вам уже советовали прозвонить контакт с принтера на магнитный вал картриджа. Вот этим лучше займитесь.
Оставьте пока в покое фотобарабан.
remontitor
08/09/2013 09:48
Нормальный контакт,что там вызванивать?
Владимир Ар.
08/09/2013 15:14
Вы с платы на магнитный вал прозванивали(при вставленном картридже естественно) иль тока визуально о нормальном контакте говорите?
remontitor
08/09/2013 18:21
Контакт-пружина,со стороны платы можно прозвонить только с лапки резистора 200МОм ,печатка чистая,звонится отлично.
Владимир Ар.
08/09/2013 19:04
Тогда яб плату DC подкинул с донора.
remontitor
09/09/2013 18:02
Платы такой нет к сожалению,буду ковырять родную.Отпишусь потом.
remontitor
17/09/2013 07:07
Транзистор Q102 в обрыве.Кто нибудь может подсказать,какой он марки или чем заменить?На нем маркировки не видно
remontitor
03/10/2013 20:05
Транзистор заменил,без эффекта.
