Термоплёнка HP 1018
СергейБалашенко
08/09/2013 16:39
Проблема в следующем:
Заменили термоплёнку по всем правилам.
Так вот новая термоплёнка быстро вышла из строя, съехала в сторону и соотвественно износ с одного края. Всё перепроверили, перепочистили. Следующая ТП, то же самое. Бушинги резинового вала в отличном состоянии, ни потёртостей, никаких люфтов, вал ложится в них точно и плотно.
Принтеры, кстати не такие уже и изношенные. Пачки 3 бумаги за 2 месяца нагрузка была в среднем, даже меньше.
Владимир Ар.
08/09/2013 19:16
Пробуйте поменять местами бушинги. Если пленка съедет в другую сторону, то менять их. На глаз трудно определить износ бушинга, тока замена.
Lenchik
08/09/2013 19:52
Может термопленка барахло или керамический нагреватель не почистили и остался пригоревший тонер. Если хотите термопленку покрепче, то возьмите оригинал от HP 2ххх. Она такого же размера но стенка толще.
Термоленку нужно правильной стороной одевать. Черная полосочка должна быть прижата к черному резиновому колесику на резиновом валу.
СергейБалашенко
09/09/2013 08:27
спасибо. обязательно проверю, чтобы чёрным к чёрному
tener
09/09/2013 11:20
термоэлемент смазываете перед тем как надеть термопленку?
СергейБалашенко
09/09/2013 17:06
старую смазку удаляем, чистим моем всё, наносим смазку потом
