CANON S200x тест не печатает | |||
berdiynec 24/06/2004 09:06 |
Печатает великолепно,всеми дюзами.Вдруг,случайно,в любом месте
пропадает текст.Башка ездит как ни в чем ни бывало.Потом опять внезапно появляется текст.Может пропечатать сколько угодно хороших листов,а потом опять в отказ.Чернильницы новые,оригинальные.Пропадает одновременно черный и цвета. Разобрал,пересмотрел,перечистил все контакты.Добился стабильности =теперь только "белые чернила". Принес из дому рабочую голову(у меня S200),поставил.Он ее припарковал и ушел в отказ.Свой тест не печатает.Монитор состояния говорит либо не родной принтер,либо принтер не отвечает. Так вот уважаемые коллеги помогите,кто что может. Добавлено 24-06-2004 08:08 Сброс памперса не помогает.Источник питания в порядке. |
Vlad. 24/06/2004 12:50 |
Видимо проблема была в шлейфе -теперь вариантов больше |
berdiynec 24/06/2004 13:15 |
Шлейф я первым делом прозвонил.Все О.К.
На http://startkopy.ru советуют сбрасывать памперс(до сотни раз подряд). Я уже раз тридцать сбросил.Все равно глючит. |
Vlad. 24/06/2004 18:09 |
Болезнь BJC-со временем место парковки заливает чернилами -головка не может залезть на "собачку"-снимаем механику(плату можно оставить) и под кран с водой место парковки -вымываем грязь-просушиваем и смотрим результат |
Связист 24/06/2004 22:10 |
berdiynec, У меня была такая-же проблема. Начал делать пропуски, а потом вообще перестал печатать. В сервисном центре начали отмачивать голову. Это продолжалось недели две. В конце-концов я его впихнул назад по гарантии. Вообще у меня было такое впечатление, что на самой голове пропадал контакт общего провода. Не было подогрева чернил. Но схему найти не удалось и я не рискнул разбирать голову- все-таки на гарантии. Хотя фирма приняла его крайне неохотно-пытались закосить на то что голова расходный материал. Я слышал что голову ремонтировать можно. Ювелирная работа, но ремонт (отсутствие контактов) дело поправимое. Кстати ,извеняюсь за невежество, просвятите меня что означает термин "сбросить памперс" |
berdiynec 25/06/2004 11:28 |
Связист, Принтер подсчитывает количество чернил.И если даже сообщений не
выводит,то со временем решает,что памперс переполнен.Памперс,это такая паралоновая пластина на дне принтера,куда стекают чернила после прочистки дюз.На запросы с компа не отвечает,пока ЕЕРRОМ не скинешь.Подробнее о сбросе могу сообщить.Это просто спе циальная комбинация включения питания и нажатия кнопки. Vlad., Спасибо,парковка у всех струйников слабое место,я с нее всегда начинаю, как только крышку сниму. |
Anonymous 25/06/2004 15:07 |
Vlad., И все-таки дело было в парковке.Я когда свою голову ставил,нечайно сбил
защитную резинку.Она не давала голове до конца припарковаться.Но первая проблема так и осталась.Во вторник опять свою башку принесу-буду пробовать. |
WLAD1111 21/07/2004 04:50 |
Кстати замечание по головам Canon. Хотя они вроде все BCI-24, но на разных моделях разные и не взаимозаменяемые.На S200 и S200x одинаковые. Там на голове возле контактов еще один маленький номерочек есть. Но можно и подозреваемую голову на твой подкинуть для чистоты эксперимента. |
berdiynec 22/07/2004 11:18 |
Все подтвердилось.Подкинул другую голову-ОК. |
Anonymous 09/09/2004 22:10 |
Засохла голова подскажите че делать. |
WLAD1111 09/09/2004 23:18 |
samsun,
1.Открыть свою тему. Потому как любителей прилепиться к чужой почему-то не очень любят. 2.Полистать конфу и интернет. Информации на эту тему валом. Не нагружай людей, чтобы они это делали за тебя. Это проявление предельной лени, жлобства, невежества, нахальства и прочего....... 3.Будь человеком, уважай труд и время других.... P.S.Не хочу кого-либо обидеть, но действительно вопросы подобного рода таки достают конкретно. Это конференция для ремонтников, и вопросы здесь задаются только тогда, когда уже все перепробовано, а все равно тупик. А просто так озадачивать народ, который и так занятой, это просто невежливо. Поройте инет для начала. |
Vazgel 10/09/2004 00:14 |
WLAD1111, |
Aleksandr63 11/09/2004 23:37 |
Есть такое дело, в обрыве один контакт на шлейфе. Если не трудно как решают эту проблему, а то сказали что новый шлейф обойдется в 40 баксов |
WLAD1111 13/09/2004 00:35 |
Aleksandr63, дорогой, тебя тоже касается сказанное мной выше дляsamsun в части прилипания к чужой теме. На твой вопрос могут и не ответить или не заметить.
А шлейф, если имеется ввиду который идет с платы к головке белый и широкий, ремонтируется протезированием оборванного проводника. Находится место обрыва, соскабливается изоляция и подпаивается кусочек тонкого многожильного провода, например МГТФ, дальше этот протез в зависимости ит его длины и расположения, можно или нужно заизолировать аккуратной полоской хорошей тонкой липкой ленты. И все. |
Stalker 13/09/2004 00:46 |
WLAD1111, точно
Aleksandr63, ага можно и квартиру продать |
Aleksandr63 15/09/2004 23:45 |
Спасибо за совет, учту на будущее . А шлейф там где белый и широкий целый, а обрыв возле самой головки . |
Dimez 16/09/2004 12:48 |
Aleksandr63,
Дык каретка тож разбирается и весь шлейф извлекается. Находишь место переломаи "накладываешь шину" , в общем не забудь, "шину" лучше не натягивай, пусть присутствует свободный ход |
Anonymous 22/09/2004 12:02 |
Как сбросить памперс у Canon S200 ? |
Anonymous 22/09/2004 23:54 |
Fas,
WLAD1111 22/09/2004 23:55 |
Гость это был я. |
Перец 555 16/07/2010 20:43 |
почему не печатает черным (canon s200)? |
Dexel 08/12/2018 16:30 |
Извиняюсь, а как включается тест на нём?
Топик создал, но ответов нет. |
