Не включается принтер EPSON RX615 | |
| MUMIV 23/09/2013 06:30 |
Всем доброго дня!
Проблема с Epson rx615 .Во время печати остановился (стоит СНПЧ) .При включении кратковременно мигает индикация и все ,при зажатой кнопке ON слышны еле слышные пощелкивания.Разобрал,проверил блок питания он выдает 42 вольта,вынул основную плату ,с обратной стороны три транзистора два A2210 и один TT3034 (шести ногий) все имеют характерный запах горелой электроники. Кто в курсе в чем причина и что еще могло сгореть. За ранее благодарен. |
| Wadim69 23/09/2013 15:42 |
кердык печ головки |
| Lenchik 23/09/2013 16:16 |
Предохранитель поищи на основной плате. |
| Wadim69 24/09/2013 10:10 |
боюсь при сгоревших транзисторах и головке искать предохранитель уже бессмысленно, к тому же он целый, иначе не было бы сгоревших транзисторов |
| MUMIV 24/09/2013 16:26 |
Да, предохранитель целый (прозванивается) .Замерял новым тестером выходное напряжение блока ,на одном выходе 42 в, ан другом 43.1 (хотя если не ошибаюсь должно быть 5 в).Печ голову не заливало ,вынул ее подтеков никаких нет.Попробую сделать блок,а там видно будет. Заказал микросхему E09A7218A и транзисторы A2210 и ТТ3034.
Придут буду пробовать реанимировать.Схемы найти бы на этот принтер. ДОБАВЛЕНО 24/09/2013 17:41 Может кто знает ин-нет магазин,где можно на крайний случай купить блок и плату?Транзистор ТТ3034 на всех шести ногах звенит как проволока,один А2210 тоже ,второй под сомнением,но буду менять оба. Микросхему Е09А7218А не звонил ,не знаю как и если смысл.Если сгорели транзисторы ,то и она наверняка тоже.Хороший принтер шесть лет проработал без проблем. |
| Wadim69 27/09/2013 09:45 |
зря мучаешься, без замены головки, все выгорит заново, но, в чем прикол, не сразу. А в течении месяца- двух. Проверено не на одном принтере. У тебя течет герметик внутри головки и заливает питание чипсета.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 27 2013 Чернила OCP? Обычно у них такой дефект, разьедает герметик на третий год эксплуатации, зато головки не сохнут на них. |
