Ricoh Aficio 1500 печатает со светлой полосой
AlexiLaiho
09/10/2013 13:13
Поставил новый барабан,ролика заряда нового пока нет,не знаю как называется такой мягкий черный ролик диаметром почти как ролик заряда,который находится рядом с барабаном из под него сыпется тонер,эта часть служит как отстойник??
печатает одинаково что на старом что на новом фотобарабане
Оригинал,с него сканил
Вот что получилось
Вообщем
Олег Ал
09/10/2013 17:14
отстойника как такого там нет, тонер снимается ракелем и обратно подается в бункер с девелопером.
Почистите шнеки, наверняка полно всякой бяки
По полосе- девелопер лежит на магвале ровно ,без проплешин?
Оптика чистая?Полосы при копировании ?
В сервисном режиме должны быть внутренние отчеты. Как их печатает?
Качайте мануал, если не найдете на эту модель, можно использовать на 2016/2018
