Xerox Phaser 3100mfp бледная печать | |||
| KERRY26 16/10/2013 14:17 |
Копированые и сканированые печатает одинаково. При копировании документов если текст черный четкий то копия более менее но если немного бледная то копия еле видать, и печати очень плохо копирует. Катридж уже менялся около года назад, Ставил новые фото-барабан и магнитный вал, без изменений. Подскажите у кого есть опыт по этим аппаратам, замучал уже он капризный. Может лампа( или светодиодная лента) которая сканирует, имеет ли она выработку и как её проверить? Ничего не нашел по поводу ламп |
| Сергей92 16/10/2013 14:54 |
Что при печати с компьютера? Сколько страниц отпечатано на этом картридже? Укажите модель картриджа... |
| KERRY26 16/10/2013 15:36 |
G191-3000 модель картриджа. С компьютера тоже бледная печать. Распечатываю документ в ВОРДЕ не отсканированный, а отпечатаный, Текст должен быть идеально черный, при максимальной контрастности а он идеально серый, и немного сыпет серый фон по всему листу равномерно, полос нет. Картридж проверяли мои барабан и вал ставили на другой и также на мой картридж ставили новый вал и барабан, работают одинаково, ну с новыми барабаном и валом не на много лучше(еле заметно)Сколько страниц не могу точно написать, картридж уже не оригинал стоит, по моим подсчетам более 7000 страниц за 10 месяцев, счетчит то уже не работает после перечиповки. Родной картридж быстро загнулся |
| Сергей92 16/10/2013 15:46 |
Так сколько было отпечатано страниц на нём? Картридж после заправки или новый был год назад? |
| KERRY26 16/10/2013 15:54 |
Новый был,по моим подсчетам более 7000 страниц за 10 месяцев, счетчик то уже не работает после перечиповки. Родной картридж быстро загнулся |
| Сергей92 16/10/2013 16:08 |
Так если "перечиповка" была, то и картридж заправляли... А может он просто кончился?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 17:09 Внутри шевелится тонер-то? ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 17:13 Нанесение заряда вроде есть, нагрев тоже.... "сыпет серый фон" может и из-за барабана картриджа (странно что полос нету), но хотя если тонера нет, то и полосы могут незаметны быть... |
| KERRY26 16/10/2013 16:13 |
Да уж заправить я впервую очередь.полный, после заправки также все |
| Сергей92 16/10/2013 16:20 |
Как появилась неисправность? В сервис меню принтера кто-нибудь "заглядывал"? Печать с "блокнота" windows попробуйте. Контрастность (или как там ее) короче есть изменение режима печати? хз как, но может + и - быть кнопки. |
| KERRY26 16/10/2013 16:31 |
Неисправность постепенно появлялась.В сервис меню заглядывал- контрастность и яркость по умолчанию 3 по середине, но я вручную с панели всегда добавляю контрастность |
| Сергей92 16/10/2013 16:43 |
KERRY26, тогда мои варианты "диагностики" закончились... ![]() |
| <vlad> 18/10/2013 16:26 |
тонар меняй |
| Кр. Вован 18/10/2013 20:01 |
С учётом того, что аппарат отходил уже не первый картридж и сыпет серый фон, то тут три варианта:
1 - тонер засыпали г@вно; 2 - нужно почистить блок лазера (что более вероятно); 3 - подыхает лазер. Начни с варианта №2...да и вобщем чистка всего аппарата не помешает ![]() |
| <vlad> 18/10/2013 20:47 |
А я за №1 (и к гадалке ходить не надо) |
| Кр. Вован 19/10/2013 00:44 |
<vlad>, посмотрим за манипуляциями ТС...я более уверен в варианте №2... |
| Def03 10/01/2014 16:12 |
День добрый уважаемые форумчане! МФУ Xerox Phaser 3100. Была бледная печать горизонтальные полосы где-то по 2 см. И вертикальная светлая полоса с левой стороны листа около 3см. Замена барабана помогла устранить горизонтальные дефекты печати. Однако вертикальная полоса с бледной печатью осталась. Что еще можно попробывать? |
| <vlad> 10/01/2014 17:08 |
почисти дозирующие лезвие и засыпь нормальный тонер |
| Def03 10/01/2014 18:01 |
Дело в том, что на этом же тонере печаталось все нормально, а неисправность начала проявляться постепенно. В начале я разобрал картридж все вычистил, разобрал фотобарабан, почистил контакты. Печать улучшилась. Потом заменил вообще фотобарабан на новый. Горизонтальные светлые полосы исчезли совсем. Попробую еще раз доз лезвие почистить да и весь картридж, смажу все контакты - о результатах отпишусь |
| Def03 11/01/2014 12:36 |
Картридж разобрал, промыл все что можно. Смазал контакты. Изменений нет. Тонер boost samsung 1210.Сделал стоп тест. На фотобарабане левый край бледнее уже изначально. Похоже нужно чистить лазер. Кто-нибудь делал это, подскажите пожалуйста как. |
| Def03 12/01/2014 11:07 |
Чистка блока лазера помогла. Для чистки не надо разбирать весь аппарат. Снимаются боковые и задняя пластиковые крышки, блок сканера (внимательно с защелкой с правой стороны). А далее все понятно на месте. Может кому пригодится. |
| <vlad> 13/01/2014 17:16 |
Тонер boost samsung 1210. моё мнение , гадкий тонер, налипает сильно и отработки много. |
| KaDmy 14/01/2014 21:24 |
Я для Samsung и Xerox принтеров и МФУ восновном использовал тонер Xerox P8, идёт на ура! Даже в ML-1210 его сыпал.
А вот с чистки то аппарата и надо начинать, если "неисправности" приходят постепенно. Даже сканер чистить, и стекло обязательно. Не сверху, а снизу (изнутри). Да чтобы разводов не осталось, а то потом не узнаешь - откуда полосы. |
| denisSergeevich 19/01/2014 13:06 |
тонер нод него нужен P8E, и желательно статик-контрол. |
| KaDmy 19/01/2014 14:13 |
У нас идёт "Булат" и тож "С.К." |
| richi4 19/03/2014 11:53 |
Бледная печать после засыпки тонера в картридж xerox 106R01159. Xerox phaser 3124 . Засыпал порошок самостоятельно по инструкции инета.
Бледная,равномерная печать. Картридж ставил на другой принтер - 3122. Точно такой-же эффект - бледная печать и всё тут.Столько порошка извёл - и всё напрасно. Думал,что порошок кончился,а оказалось,что его там ещё много. Насторожило,что в бункере тоже было много отработанного порошка. И ещё - и на дозирующем лезвии тоже много было налипшего порошка. Делал всё как по инструкции в инете писали - но почему-то не хочет печатать нормально.Картридж перезаряжался первый раз. Помогите разобраться советом добрым. ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 13:00 Посмотрел на коробке тонера,который засыпал - HV-303,графический тонер для использования в принтерах XEROX Phaser 3xxx Series.... |
| Кр. Вован 19/03/2014 12:08 |
richi4, очистить дозирующее от налипшего тонера (только не поцарапать и не погнуть!), очистить вал переноса (резиновый вал) спиртом или лёгким растворителем до характерного чёрного цвета резины. Если не поможет - купить нормальный тонер. |
| richi4 19/03/2014 12:44 |
Поподробней можно - порошок какой искать конкретно? Назовите марку.
И ещё - валик резиновый если снять для очистки порошок-то не высыпется?.А то уже это проходил - перемазал всё насмерть,когда снял эти ролики и лезвие дозирующее.Порошок как посыпался.....караул... Итак - сначала высыпать порошок,а потом уж чистить резиновый валик. Промывал,правда, его горячей водой с мылом,когда снимал,а вот спиртом не протёр.Хотя на вскидку валик был чистый,скрипучий такой. |
| Кр. Вован 19/03/2014 12:54 |
Порошок можно P8E, ML1210, фирм Mitsubishi, ACQ, БУЛАТ SB04.1 универсальный...По поводу БУЛАТа 100% гарантирую отличную печать, т.к. сам только им и заправляю. |
| shurikami 05/11/2014 13:08 |
А что вы там конкретно чистили? Просто у меня та же проблема. Я разобрал, протер все линзы в блоке, но лучше не стало. |
| Владимир Ар. 05/11/2014 13:43 |
Полигонное зеркало еще протрите(крутящееся, четырех иль шести гранное бывает), и последнее стеклышко.
А может просто дело в картридже! |
| FANTASTRON 05/11/2014 13:54 |
Нужно учитывать, что у различных тонеров температура плавления имеет диапазон от 120 до 420 градусов. Принтер греет на 15 градусов выше температуры плавления. |
| gorlanovmax 12/05/2016 22:44 |
Def03, А у меня аналогичная ситуация, есть вертикальная полоса примерно на 3 см. Но чистка лазера не принесла результата.
Причем данная проблема была одновременно на двух мфу |
