МФУ Epson Stylus CX4900 отображается как CX5000 | |||
| Мастерюга 26/10/2013 23:26 |
При очередном сбросе памперса программой SSC принтер проявился как CX5000, помигивая индикаторами переполнения памперса. Тема не нова, но найти что то определённое по прошивке EEPROM в инете не смог. Надеюсь на вашу помощь. |
| Wadim69 28/10/2013 10:20 |
Это к официалам надо, только у них доступ к прошивкам |
| Мастерюга 29/10/2013 12:37 |
Wadim69, мне проще в помойку забросить его))))... эт так.. типа хобби, мозги потренировать чуть... да и с народом пообщатся, может кто потренируется на чужом... не жалко))))))))))) |
| Wadim69 29/10/2013 14:00 |
да нечему учится, обычное перепрограмирование eeprom, выпаиваешь и перепрограмируеш, если есть прошивка, или утилитой можно в мозги влезть. У меня например, такой модели в колекции нет, есть других с пол сотни. При необходимости разбираю и считываю прошивку, или детальку сдергиваю
ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2013 с пол годика постоит, чернила кристаллизуются, и с чистой совестью можно выкидывать, после кристаллизации головку не оживить. |
| Мастерюга 31/10/2013 17:12 |
Wadim69, чернила не кристаллизуются, я промывкай гонял перед сменой оригинальных катриджей на ПЗК. Грамм сто промывки вылилось из трубки памперса. Ну и ,естественно, решил сбросить счётчик. Сбросил))))))))). Хотя раньше сбрасывал этой же утилитой, нормально было. Выпаивать eeprom не тороплюсь, что толку, что я её прочитаю, если нет оригинальной прошивки? Может кто из форума в своих архивах раскопает... Ну а по официалам... я сам не один десяток годов в сервисе, обзвоню знакомых, Москва большая, кого нибудь из знакомых или знакомых знакомых найду, просто не привык заранее паниковать))) |
| Wadim69 05/11/2013 16:19 |
Левые черника как раз всегда кристаллизуются, это в оригиналах аморфный краситель, могут и три года простоять, мне такие приносили не раз. Ну а случай с левыми программами, уже был не раз. В принципе я такое обычно лечу за пол минуты, правда один раз когда снесли загрузчик, программно отремонтировать не удалось, у Epson прошивку прямую тоже не выпросил, помог mag54, выпаял прошил, заработал. |
| Мастерюга 07/11/2013 21:56 |
Wadim69, вот и вопрос тогда к тебе: не видит Аджуст принтер. Да и как он его увидит, если Аджуст под СХ4900, а принтер теперь себя выпячивает как СХ5000. Вот не могу я разгадать этот секрет. Поделился бы в личку. Принтерок древний, никто связыватся с ним уже не желает.
Ну а чернилам кристаллизоватся некогда, принтер то работает. Ругаясь на дровишки СХ4900 или нахваливая СХ5000 печатает... |
| Кр. Вован 07/11/2013 22:01 |
Мастерюга, да и нафига такие танцы с бубном? Если принтер нормально работает с дровами СХ5000, так и пусть работает...а так только заливать оригинальную прошивку... |
| Rom-Zecs 07/11/2013 22:12 |
я вас не понимаю... Разве в исполнимом файле не полная прошивка? |
| Кр. Вован 07/11/2013 22:13 |
Rom-Zecs, Вы тему читали? В первом посту всё написано... |
| Rom-Zecs 07/11/2013 22:44 |
нет там никакой инфы...
Вот как будьто прошивка wseprintera.narod.ru/arh/util/e_arh/CX4900.zip ДОБАВЛЕНО 07/11/2013 23:48 wseprintera.narod.ru/arh/util/e_arh/CX4900.zip |
| Мастерюга 08/11/2013 07:36 |
Кр. Вован, На 4900 теперь не видит чернила, плохо идёт ч\б текст (разрывы) и плохо берёт бумагу (пропускает листы), на 5000 плохо идут цветные фото (разрывы в печати). До этого, с родной прошивкой всё было отлично.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 08:46 Rom-Zecs, Благодарю за прошивку, испытаю сегодня. Я уже нарыл пару подобных вариантов, вопрос теперь стал иным стал: программа не видит принтер!!! Полагаю из за того, что он "превратился" в СХ5000... Вот в чём у меня сейчас проблемка... Судя по ответам в разных форумах- вот здесь и кроется какое то шаманство, но за давностью лет не смог связатся с авторами разумных ответов... |
| Мастерюга 08/11/2013 08:36 |
Rom-Zecs, Проверил... те же яйца... и даже так же в профиль... Ошибка 20000011 (нет связи с принтером)... |
| Wadim69 08/11/2013 11:01 |
Дело в том что при заказе новой платы, они обычно приходят неинициализированные, и обычная сервисная программа их не видит. Для инициализации существует специализированная прога, которая прошивает плату под требуемую прошивку, и та становится доступной для Аджуст. Тут я не могу помочь, так как эта прога привязана к компу, и при попытке запустить на другом компе, все стирает с диска. |
| Rom-Zecs 08/11/2013 12:52 |
Мастерюга, уж чем мог... принтеры сам ненавижу, особенно механику
неплохо бы уточнить, прошиваете непосредственно микросхему или "по проводу специальной программой"? |
| Мастерюга 08/11/2013 14:44 |
Wadim69, так плата то у меня инциализированна...
Rom-Zecs, замечательный принтер, вернее МФУ.... эт у меня сеструхин. Я её ПЗК купил, а на промывке прокололся: влил промывку в новые ПЗК, бошку промыл и решил сбросить памперс.... Вот и сбросил)))))))))) Ну а механика у Epson кондовая, направляющие, как на токарном станке)))... ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 15:47 Rom-Zecs, Прошить бы утилиткой, но не вижу для себя проблем и выпаять ПЗУшку и обычным прогером зашить. Тут тоже загвоздка: не знаю, как расковырять этот Аджуст и даже не знаю, откуда он берёт прошивку: она в нём или связывается по инету с сервером???????? |
| Rom-Zecs 08/11/2013 15:03 |
архив не открывал, может открою америку, но экзешники обычно без проблем открываются если не тоталом то ресторатором или его бесплатным "конкурентом" ресурс хакер |
| Мастерюга 08/11/2013 15:18 |
Rom-Zecs, иэ меня неплохой электронщик, но никудышний программист))))) Возрастное видимо) Выручает аккуратность и нежелание "испытать судьбу". Поэтому я так навязчиво пытаюсь выяснить процесс. Просто мои познания на уровне выпаять ПЗУшку, в панель еётолкунуть, выбрать hex, bin или подобный файлик и забросить тем же Поником в неё)))). В принтере вроде стоит 24С64))))) |
| Rom-Zecs 08/11/2013 15:25 |
ну это еепром, настройки калибровки видимо, можно слить и обнулить, а так скорее всего должна быть spi flash или если принтер с претензиями nand flash хотя по размеру прошивки похоже spi 25ХХХ её и шить надо, предварительно слив
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 16:27
программу установить умеем? архив открывать умеем? больше ничего не надо |
| Мастерюга 08/11/2013 15:38 |
Rom-Zecs, плату не выдёргивал, но по тусовкам в инете предположил, что это банальная сервисная eepromка. А СХ 4900 - это МФУ, хоть и древнее, но с ридером CD,MX,xD и CF карт, USB интерфейсом... Вряд ли здесь всё можно вместить в eepromke) |
| Rom-Zecs 08/11/2013 15:40 |
ну да, шить так шить, для начала пробуем исполнимый файл открыть с помощью winrar или что там по части архивов стоит, а если не откроет то restorator качаем (покупаем ) и этой программой открываем, извлекаем что надо |
| Мастерюга 08/11/2013 15:41 |
Rom-Zecs, Прога по твоей ссылке запустилась, но в окне нет ни ID головки, ни ID порта.... Ну допустим, голова стёрлась, ну а порт??? если винда его определяет и работает с ним? что за фигня???.. |
| Кр. Вован 08/11/2013 15:44 |
Со струйниками стараюсь не связываться из-за нерентабельности ремонтов, но вскрывав таковые для чистки, на форматере не видел чтоб стояли SPI-Flash...есть простые EEPROM...так что прошивка в них заливается во встроенную Flash в проце... |
| Мастерюга 08/11/2013 15:48 |
Кр. Вован, не смотрел, но читая другие форумы выяснил, что за идентификацию отвечает внешняя eprom... Даже по сути, не мог же я влезть в основную программу сбросом памперса.. |
| Rom-Zecs 08/11/2013 15:50 |
я не то чтобы злюсь, просто неприятно тыщу раз одно и то же повторять, restorator программа не для прошивания, а для вскрытия exe файлов, в системе windows эти файлы являются исполнимыми, по ссылке прошивка там программы НЕТ, даже то что там есть exe файл, не значит что его надо запускать, его надо вскрыть... вроде ни разу не матюкнулся ![]() |
| Мастерюга 08/11/2013 15:52 |
Кр. Вован, ну а о рентабельности... эт моёй сестры принтер, и я не считю себя спецом в принтерах... с одной стороны - сестра, с другой - доломаю и х. с ним, куплю ей новый... Любопытство разбирает...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 16:55 Rom-Zecs, да прости мою бестолковость))). при желании или необходимости пиши ругательства в личку, я думаю, модераторы лички не контролируют)))))В твоём гневе дошло: нужно вскрыть ехе файл???... или опять до меня не дошло??? |
| Rom-Zecs 08/11/2013 15:59 |
да нужно вскрыть, прошивка обычно лежит внутри голым бинарником, если конечно, это то что нужно |
| Мастерюга 08/11/2013 16:07 |
Rom-Zecs, Расковыряю !!!!! Спасибо тебе!!!! Как мне не хватает порой простых азов. Здесь есть правда свои подводные камни: судя по форумам инета не все Аджустики бывают полноценны, т.е. могут перепрошивать, есть версии, которые только переписывают сохранённый дамп.... Поэтому я уже "заготовил" несколько вариантов Аджустиков. Только не знал -как "их приготовить" ))) Признателен тебе за науку |
| Rom-Zecs 08/11/2013 16:15 |
главное слить дамп, а потом хоть потоп |
| Мастерюга 08/11/2013 16:16 |
Прерваться нужно.... как всегда, в ненужное время(
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 17:18 Rom-Zecs, обьясни мне ещё раз чем вскрыть этот ехе???....restoratop?... там ехе с автозапуском( ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 17:21 блиииннн... опаздываю в аэропорт.... извините ребята... всем спасибо за участие... извините... вернусь..... |
| Rom-Zecs 08/11/2013 16:30 |
ресторатор установить, видимо в совместимости с хр а дальше из него открыть прошивальщик |
| Мастерюга 13/11/2013 10:25 |
Rom-Zecs, вскрыл ресторатором все три, имеющиеся у меня аджустика... Картинка одинакова, но разве это прошива?
00000000: 07 04 03 04 09 00 00 00 53 74 61 6Е 64 61 72 64 ........Standard 00000010: 00 00 00 ... Или вся прошивка состоит только из какого то идентификатора? |
| Мастерюга 13/11/2013 21:26 |
Кр. Вован, вот, что я там встретил.... |
| Мастерюга 14/11/2013 09:47 |
Я тут всмотрелся в схему... EEPROM стоит RTC9824SA шестнадцатикопытная EPSON. По датшиту- EEPROM, совмещённая со счётчиками, видимо чернил и памперса. Как её шить, чем??? Видимо подожду решений с Аджустом на СХ5000, им и обнулю а потом залью прошивкуот 4900. Пока не вижудругих решений... |
| mayor rtv 15/11/2013 20:40 |
У меня была такая же байда как описано в первом посту,мания величия принтера вылечилась именно АДЖУСТОМ,все есть в инете, прога восстанавливает прошивку принтера,я сильно не вникал, могу и ошибаться, но аджуст надо искать под свою модель,на 4900 у меня оставалась, могу поделиться |
| mayor rtv 19/11/2013 15:04 |
Выкладываю что у меня есть.точно не помню весь процесс Но в инете я находил пошагово с картинками, я без знания аглицкого раздуплил. |
| mayor rtv 19/11/2013 15:48 |
при запуске указываешь модель ,порт затем нажал бекап, принтер копирует эпром в папку на диск c/аджустмент программ/название принтера/ потом жмешь рестори, и аджустмент заливает прошивку.как то так у меня было |
| Мастерюга 19/11/2013 16:04 |
mayor rtv, Благодарю... позже опробую и сообщу результат. |
| Мастерюга 19/11/2013 17:48 |
Такой уже пробовал... Всё по написанному тобой... жму бекап и вылетает "communication error! Error Code 20000011" Пробовал и дрова сносить и инет отрубать и в регистре папку сносил и на диске С (там папка появляется, но она пуста).. Жесть просто. Может Винда (у меня семёрка) не переваривает Аджуст? |
| mayor rtv 19/11/2013 20:59 |
очень даже может быть,попробуй на ХР, у меня другая беда -не хочет бумагу брать,впечатление что она упирается во что-то,под ролик подмотал изоленты -компенсировал износ,или затягивает но пишет что замялась или нет бумаги, из 10 попыток 1 раз удачный ,простая бумага без проблем,что делать не знаю |
| Мастерюга 19/11/2013 22:14 |
mayor rtv, .... Мда... С чего бы я так упирался вернуть родную прошивку??? Печатает неплохо, хоть и возмущается Винда, уровни чернил мне нафиг (стоят ПЗК)... НЕ берёт листы!!!! Так же с 10 один. Ставлю от 5000 драйвер - бумага идёт отлично, но печатает намного хуже, хоть и быстрее. |
| mayor rtv 20/11/2013 10:08 |
Сдается мне что еще в настройках сбито что-то, пытаюсь найти мануал на аджуст. почему-то его используют только для сброса чернил, а там гораздо больше можно, где находил или удалено или антивирь ругается.Однако почему алергия только на фото бумагу. а с обычной без проблем?Я думал это кинематика а тут похоже настройки надо ковырять.Будем искать! |
| mayor rtv 20/11/2013 10:44 |
сдул сервис мануал.на аглицком правда(я думаю на родном и нет такого) так вот там есть раздел настройки ,используется АДЖУСТ ,похоже там есть про нашу проблему,закидываю мануал на почту здесь не пролазит. |
| mayor rtv 20/11/2013 15:48 |
У меня получилось,я проделал два пункта-PW adjustment и First dot position adjustment, после этого бумагу берет как положено, отпечатал 8 листов.без ошибок! А SSC в топку! |
| Мастерюга 25/11/2013 18:54 |
mayor rtv, Не видит у меня Аджуст устройство... У тебя какая Винда стоит, может в ней проблема? За мануал признателен, правда такой же скачал чуть раньше. Ищу вот теперь комп с ХР попробовать. |
| mayor rtv 27/11/2013 10:56 |
У меня ХР , так я не понял,16-го ты про что писал? я так понял что ты его переименовал снова в 4900.А че тогда не видит? |
| Мастерюга 01/12/2013 14:29 |
mayor rtv, нет, не удалось мне его переименовать... пылится на полке. Впрочем подарили мне HP C7283. Огромный такой чемоданище, но со своим плюсом - wi-fi. Я его в прихожей пристроил)))). Ну а epson сохраню для экспериментов, даже иногда листик прогоняю, чтоб чернила не ссохлись.. |
| mayor rtv 01/12/2013 17:18 |
Странно.у меня на хр и родных дровах ,что-то тут не так... |
| Мастерюга 01/12/2013 20:31 |
Попробую ХР найти, возможно в этом вся проблема... |
| anluck 05/01/2014 10:47 |
Доброго времени суток, у меня такая проблема, принтер Epson Stylus TX219, работал нормально , теперь пишет- установленный чернильный картридж несовместим с этим принтером, пробовал, чистить дюзы или головку, выдает заменить катридж, чип обнуляю, толку никакого, все по новой, в шлейфе был воздух , с помощью шприца через катриджи убрал, толку все равно никакого, раньше можно было при замене выгнать
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 11:48 Да вот такая картина-http://prntscr.com/2gg8l3 |
| KolanSky 05/01/2014 19:01 |
anluck, если просит - замените картридж . . Полагаю, что у Вас установлено СНПЧ, тогда поменяйте комплект СНПЧ. |
| anluck 07/01/2014 00:12 |
KolanSky, не получается менять как обычно, обнуляю чип, до лампочки, говорят контакты на нем надо протереть, вот только не знаю как к ним добраться ![]() |
