Toshiba e-studio 223 проблемма при инсталяции девелопера | |
| АНТОН159 03/01/2014 13:48 |
Добрый вечер. Помогите решить проблему с инсталляцией девелопера. Сделал замену расходников всё поставил включил аппарат ввёл код для инсталляции девелопера процесс пошёл как должен идти, потом как светодиоды все загорелись на дисплее начал мигать разные цифры и после этого он не останавливаясь продолжил работать и на дисплее начали мигать цифры и приэтом понижаясь до 224 и повышаясь до 260 и обратно. Аппарат не останавливался минут 25 пока я его сам не остановил нажав interrupt. Помогите разобраться что я сделал не так? Заранее спасибо! |
