canon 7240 - неправильная печать на диск | |||
| Amin7 08/01/2014 15:55 |
canon 7240 . Пользуюсь 1год, картриджи заправляю(правильно)
но вот началось...При печати на диск - начало картинки неправильные цвета ,присутствует некая строчность , плавно переходит к нормальной печати.На бумагу печатает отлично , тест, выравнивание головки . тоже ок. Ну как то так. |
| Amin7 15/01/2014 16:56 |
ааууу SOS .походу такой глюк у принтера только ко мне привалил???
-вот что предпринял. Распечатал на диск цветные тест полосы явно нет BK- должна быть серая полоса ,а там коричневая плавно переходит в норму. Заменил картриджи (оба черных). 5-7 дисков напечатал хорошо потом стало с каждым диском больше больше проявляться. -У меня в углу кувалда запылилась- Может головку промыть ,поможет нет? |
| К А Т 16/01/2014 08:28 |
Для того чтобы подсказать поможет промывка, или нет - надо к посту хотя бы скан теста сопел прикладывать ( а ещё лучше тест сопел из сервисного режима ), а без теста это у гадалок спрашивать надо, а не у сервисников... |
| Михайло20 16/01/2014 19:42 |
Да - скан бы не помешал. Хотя очень похоже на элементарный перезалив. |
| Amin7 16/01/2014 20:50 |
Все тесты печатает на бумагу -они правильные, я же писал в 1 посте.
Как сделать тест сопел из сервисного режима с печатью на лоток диска? я распечатывал на диск цветные тест полосы через фотошоп , зто те тест полосы которые выходят -свойства принтера-обслуживание-проверка сопел-. Прислать этот тест ? |
| К А Т 17/01/2014 08:34 |
Да. Именно этот тест и приложить к посту. Насчёт теста из сервисного режима с распечаткой на лоток диска - именно на диск распечатывать сервисный тест не надо, надо его распечатать на обычный лист А4 и выложить скан распечатки. Распечатывается тест из сервиса с помощью специальной сервисной проги Service Tool. Достаточно свежая прога ( v3400 ) выложена на Резеттерсе в этой теме, в 15-м посту. Так же, в этой же теме описание входа в сервисный режим аналогичных принтеров и МФУ ( прога работает только когда аппарат введён в сервисный режим ). И если есть такая возможность, приложите ещё и скан распечатанного диска, на котором хорошо видно проблему, с указанием направления печати. |
| Amin7 17/01/2014 14:12 |
все понял,но пару дней пауза ,завал на работе и сканера нет под рукой. |
| Amin7 18/01/2014 14:39 |
Вот сканы .Иэ сервис режима чето не получилось,но я особо не старался.
http://yadi.sk/d/5MgfiacEGHKV7 |
| denisSergeevich 19/01/2014 13:10 |
в общем необходимо смотреть датчики. при печати на обычной бумаге все происходит немножко по другому,чем при печати на диске.
в любом случае судьбу обмануть не получится, грядет его разборка с обязательной профилактической чисткой |
| KaDmy 19/01/2014 17:32 |
Чернила какие?
Используйте качественные. Перед заправкой, или установкой СНПЧ, нужно промыть печатающую головку. Я думаю об этом здесь уже написано. |
| Amin7 19/01/2014 23:16 |
чернила OCP .станции нет, заправляю картриджи ,за всё время,за год использования раз 10-12 заправил.
да вот ещё, заказал какие то пере заправляемые нано картриджи BURSTEN -как они ,кто щупал их? По поводу профилактической чистки ,внутри принтер чистый даже пыли нет, ему отроду 14 месяцев еще нет,а вот голову чё то мне подсказывает надо мыть! Ну я сам был ремонтник (аудио-видео кам.) с электроникой механикой знаком не по наслышке,.вот принтеры никогда не щупал. ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 00:36 печати на обычной бумаге все происходит немножко по другому,чем при печати на диске. А можно чуть по подробней?ну с механикой понятно. |
| Евгения Павловна 29/01/2014 21:51 |
У меня аналогичная проблема. Принтеру месяц и несколько дней. Купила, т.к. предыдущий ip4840 именно на дисках в начале печати не печатал черный цвет, переходит плавно в нормальный цвет (если разберусь как, то выложу фото). При этом полную заливку цветом печатал идеально. На бумаге так же все хорошо, печать контрольного образца без нареканий. В сервис-конторе в моем доме после этого рассказа дали ответ: дело наверняка в головке, а то, что на бумаге все хорошо-не верю.
Так вот, купила новый 7240, радости не было предела, т.к. спокойно печатала на дисках. Оригинальные картриджи закончились, вчера установила перезаправляемые. И снова смазанное начало печати, полная заливка-все прекрасно и т.д. Абсолютно такая же история. Принтеру, повторюсь, месяц. Сомневаюсь, что дело в перезаправляемых картриджах и чернилах, т.к. знакомый не знал таких проблем, хотя использует тоже самое. Помогите мне, люди добрые!! Выть охота от такой несправедливости. Покупать оригинальные картриджи нет возможности. |
| Amin7 01/02/2014 17:57 |
Ну вот ,неисправность устранена, не знаю надолго ли.
Сделал следующее: купил OCP RSL - базовая сервисную жидкость. Снял блок головки и промыл,как положено. Также купил новый комплект чернил ОСР,заправил новые пере заправляемые картриджи и после 40 минут ожидания и пары тестов все заработало в лучшем виде. Всем спасибо! ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 19:07 denisSergeevich И все-же чем отличается печать на бумагу или диск? |
