CANON IP 4300 пять миганий желтым
igor 68
17/01/2014 03:04
CANON IP 4300 после отключения слежения ( ну и конечно с дозаправкой ) чернил пропечатал несколько страниц в А 4 , постоял два дня и потом отказался печатать , высвечивает код пять миганий желтым. , что значит повреждена ПГ. Визуально ПГ в отличном состоянии ,без прогаров и повреждений , шлейфы проверил , все норма .Пробовал делать сброс , не помогло. ПГ модели QY6-0061 подходит к IP5200, MP600, MP800, MP830. На ПГ есть где то датчики температур , возможно они вышли из строя , но я не знаю где они находятся. Прошу электрической схемы самой головки , но если есть целого принтера это еще лучше.
<vlad>
18/01/2014 12:00
Печатающая головка не установлена
Установлена печатающая головка, не подходящая для данной модели принтера (ошибка при обмене данными с EEPROM головки)
Если в принтере стоит печатающая головка (QY6-0061 для iP4300, QY6-0067 или QY6-0075*) для iP5300) - переустановите головку; не помогло - почистите контакты головки (и ответные в каретке); не помогло - проверьте шлейф каретки на обрыв; шлейф цел - замените головку на исправную
*) с декабря 2007 года вместо печатающей головки QY6-0067 в принтер iP5300 ставится печатающая головка QY6-0075
igor 68
21/01/2014 02:18
Я всего лишь прошу схемку , я не верю чтоб головка навернулась от того что принтер стоял выключенным.
К А Т
21/01/2014 08:09
Нет схем на струйники canon младшей линейки - не предоставляются производителем даже АСЦ.
<vlad>
26/01/2014 19:31
igor 68 писал:
верить или не верить, ваше дело, код ошибки вам разжевали!
