HP deskjet 690C печатает пол страницы и останавливается | |
Чебурашка 07/07/2004 12:50 |
HP deskjet 690C печатает пол страницы и останавливается , мигают поочередно лампочки питания и подачи бумаги, в состоянии печати написано ошибка... |
hi-hi 07/07/2004 13:10 |
а как флажки (датчики) работают? |
Чебурашка 07/07/2004 13:16 |
затягивает страницу и останавливается |
Stalker 07/07/2004 15:01 |
Смотри дачит, смотри другой свой топик ![]() Добавлено 07-07-2004 14:03 И не делай кучу топиков, тебя видят и жди ответа. А то попадешь в форум Мусоропровод. ![]() ![]() |
Vlad. 08/07/2004 07:47 |
Варианты-1.Клинит на направляющей штанге(почистить,несколько капель жидкого масла)2.-грязь на ленте позиционирования(осторожно снять и промыть мыльным раствором)3.картридж(ы) и(или) его контакты(заменить,почистить)-есть ещё несколько вариантов но на них приходит менее 10% поломок.Дерзай. |
Трям 08/07/2004 09:54 |
Я бы сказал, что первое - клинит это 80 процентов.. данная неисправа типовая для серии 6хх. |
Чебурашка 08/07/2004 10:29 |
ничего не помогает. теперь все по другому: включаю в сеть - всьо нормально - режим готовности. только посылаю что-нибудь на печать - никаких механических движений и начинает мигать лампочка подачи бумаги |
Vlad. 08/07/2004 10:32 |
Картриджы проверил(открыл крышку-выезжают-закрыл крышку -паркуются)? |
Чебурашка 08/07/2004 11:12 |
открыл крышку - выезжают. закрыл крышку - не паркуются. Но если выключить питание а потом включить - то паркуются.
картриджи проверил, хорошо вставил. Черный - новый. цветной без краски. Принтер два года стоял без дела. Небыло чернил. Купил новый черный картридж. Два дня попечатал хорошо, потом вдруг затянул бумагу, напечатал две строчки и остановился. Пару раз так затягивал бумагу и останавливался. Теперь вообще ничего не движется при отправке на печать, только начинает мигать красная лампочка подачи бумаги |
Vlad. 08/07/2004 11:21 |
Один из картриджей сдох(видимо цветной)замени и будет тебе счастье-в картриджах есть термосопротивления- когда он долго без краски они перегорают-после этого только в морг ![]() |
Anonymous 08/07/2004 12:11 |
я попробовал пять старіх цветніх картриджей - все равно не работает ![]() |
Stalker 08/07/2004 12:19 |
Ты принтер разобрал или только визуально смотришь и картриджи меняешь. ![]() |
Чебурашка 08/07/2004 12:38 |
визуально смотрю, не разбирал. я не разбираюсь в принтерах а в мастерскую нести - здесь проблемы возникают...если надо можно и разобрать но знать-бы чего там смотреть... |
Vlad. 08/07/2004 14:16 |
Почисть контакты на картриджах стеркой-и подкинь заведомо рабочие картриджы. |
hi-hi 08/07/2004 14:29 |
Вот сейчас вытащил из своего цветной картридж и получил следующее, ругается, затягивает бумагу и мигает глазом.
делайте выводы! |
Чебурашка 14/07/2004 08:52 |
вставил два новых картриджа - цветной печатает...как только отправляю на печать черный цвет - принтер останавливается и мигает красный датчик....черный картридж новый...уже и протирал контакты и на картридже и в принтере... |
Vlad. 14/07/2004 11:58 |
Видимо обрыв шлейфа-и напоследок посмотри в свойствах драйвера картриджы те ли прописаны |
Чебурашка 15/07/2004 11:23 |
Новый черный картридж оказался плохим...поставил б/у черный картридж - цветной заработал ![]() Буду печатать цветным..Всем большое спасибо за помощь |
Anonymous 24/07/2004 21:52 |
У меня тоже стоит такой принтер, и глючит он не потому, что он сломан. а потому, що его время истекло, ети модели выпускались еще в 1995 году. Так что бросай ето дело, либо просто розбери его и повинимай всякую грязь может заработает ![]() |
boa 25/07/2004 10:07 |
Есть и более древние устройства, которые до сих пор работают. Но если относиться по принципу "повынимай
всякую грязь может заработает" тогда конечно не просто заставить что-то работать. Для данного случая надо было проверять "идентификацию" картриджей, причем на разъеме платы (схемы картриджей в инете есть), тогда не было бы столь длинного обсуждения. |
напрастный труд 26/01/2009 09:06 |
Этот принтер может работать с одним картриджем(цветным),или ему нужен и ЧБ? |
Wadim69 26/01/2009 13:56 |
оба надо, это 600 печатать мог с одним, остальные принтера HP доработал, что бы побольше денег брать, скоро и у лазерных такая картинка будет, только черный картридж уйдет в прошлое |
напрастный труд 26/01/2009 14:15 |
51625 картридж не подходит.Его как нить приспособить можно?И ещё вопрос.Можно один из них не заправленый? |
chigirin 01/02/2009 19:49 |
Подскажите пожалуйста как разобрать HP DJ 690C? Я хотел бы его обслужить и почистить, а подобраться пока не могу. ![]() |
