T/V тюнер Xpert tv-pvr psi 878
zemljanin66
18/03/2014 00:09
недовольство, огорчение Подскажите возможную причину некорректной работы T/V тюнера Xpert tv-pvr psi 878 (не качественный приём - черно-белое изображение, плохой звук). При автосканировании каналов выдаёт не правильную частоту канала: на 1 порядок меньше. Переустановка программы и драйверов ничего не даёт. Также и ввод каналов в ручном режиме. Раньше вообще работа тюнера блокировалась сообщением: "Возможно другая программа использует этот интерфейс". Я отключил все слоты ПСИ, кроме тюнера - проблема исчезла, но появилась эта!!! рёв в три ручья
